19/12/2009 #1
Regulador 2677-ADJ
Quiero hacer una luz de emergencia , por una parte tengo una batería de plomo ácido de 12V y 7,2A y por otra parte un Led de Seoul ZP7 que consume a 3,6 V 2,8A .Dado que el consumo es alto (también ilumina mucho) necesitaría regular la tensión con las mínimas perdidas, lei en un post que con el mencionado 2677-ADJ podría regular con rendimientos del 90%
En los Datashets no informan mucho de las características de cada uno de los elementos necesarios
He echo el montaje , según me ha parecido comprender , pero no funciona ,tanto si pones la alimentación a 4V o a 12 V ,da en el multímetro 0,12 V y si mueves el potenciómetro no hace nada
La bobina que necesita la pata 1 la he puesto de 10uH ( calculada con un puente de Maxwel) es la primera vez que la uso y no se si es la adecuada ni su función
El Diodo rectificador que ellos proponen no lo he encontrado y he puesto el Rectificador Schottky STPS2045CT
Si alguien ha utilizado este regulador le agradecería la máxima información y si no fuera posible ¿que otro regulador de altas prestaciones podría utilizar?
Saludos a todos
31/12/2009 #2
Respuesta: Regulador 2677-ADJ
Con respecto a mi post anterior os mando el esquema del Datashet del regulador y la placa del PCB que he montado a ver si alguien se anima a una ayuda
Saludos a todos
31/12/2009 #3
Avatar de Ferny
Hola
¿El diodo no está al revés? El pin central (cátodo) debería estar conectado al pin 1 del LM2677, y según tu segundo dibujo no es así, va al pin 4.
Datasheet stps2045ct: http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXyzyxx.pdf
Hola josenri
Cual IC 2677 estas utilizando?
Hay varios.
Baja e instala en tu PC el Software que aparece en el siguiente enlace
http://www.national.com/analog/power...rs_made_simple
Creo te ayudara a calcular los componentes de tu circuito con el IC 2677
En las hojas de datos de NATIONAL SEMICONDUCTOR vienen graficas para seleccionar la bobina, las resistencias y los capacitores según la aplicación de que se trate.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: pdf 2677 ADJ.pdf (842,4 KB (Kilobytes), 30 visitas)
31/12/2009 #5
Muchas gracias a los dos
Tienes razón Ferny el diodo está al reves ,no se como no me he dado cuenta
Por lo que me preguntas MrCarlos el regulador que utilizo es el ADJ (el ajustable) y el programa te manda a una página de registro ,ya no te puedes bajar el programa al disco,
una vez registrado te mandan un correo al enlace y entonces puedes ver cada uno de los componentes , muy completo
Lo volveré a montar
