24/06/2006 #1
regulador ajustable. comprobacion??como??
tengo un problema en un circuito de un lector de cd. creo que esta mal un regulador ajustable referencia Lm2941t. resulta que justamente este componente se calienta excesivamente y da olor a quemado. ¿como puedo comprobar con un tester y poco mas si verdaderamente esta mal el regulador?
un saludo
24/06/2006 #2
Primero cogete el datasheet
http://www.selectronic.fr/includes_s.../NS/LM2941.PDF
Tal como indica el fabricante permite regular la tesion de forma lineal ("eso quiere decir calor") la tension.
comprobaciones rapidas
Entrada (Patilla IN) siendo un PC deberia ser 12V respecto a masa (aleta del "transistor".
Salida (Out) supongo de 5V
En este caso el calor no significa nada.
Normalmente la averia tipica es la suciedad de la optica del lector.
No reconoce el CD pero funciona bien la unidad, la detecta,sali y entra el CD
http://cromavideo.webcindario.com/VA...UCOSUTILES.htm
http://www.comunidadelectronicos.com...ieza_laser.htm
24/06/2006 #3
ok gracias. el lector antes de dar el problema sacaba bien el cd y lo metia sin problemas giraba y hacia ruidillos. pero de repente ni pilla el cd, lo tienes que meter forzandolo. sacarlo tambien forzandolo ni gira ni na. osea ni se entera de que hay un cd.como si estaria muerto completamente.pero si das al ejet se escucha un ruidillo y se enciende una luz como que esta ejecutando la orden pero lo que es el porta cd ni se imuta.
yo lo que noto que justamente ese componente el lm2941t se calienta una barbaridad y si lo dejo unos minutos se empieza a calentar todo el soporte metalico donde esta enganchado para disipar el calor . pero adquiere mucha temperatura. no lo aguantes 3 segundos con el dedo.
estoy mirando haber como puedo comprobar si es ese componente el que esta mal pero yo diria que si. no creeis.
tambien estoy mirando la referencia de todo el porta cd para cmabiarlo que es cdm m3 2.7/2 de philips. pero nose si podran suministrarme todo el porta cds para sustituirlo. sabeis algun sitio donde pueda informaciónrmarme de esto.
25/06/2006 #4
Por lo que me dices es una averia mecanica, la bandeja deberia entrar y salir facilmente.
Prueva de hacer el siguiente experimento,desuelda los cablecillos del motor y suelda unos de largos para hacer pruebas.
Aplica 5V o 4.5V con una/s pila/s, segun la polaridad del motor te deberia entrar y salir la bandeja sin problemas.
Aunque la temperatura sea excesiba se supone que esta protegido contra cortocircuitos y temperatura.
Para terminar vale la pena repararlo?? una unidad de CDROM vale poco mas de 20€.
Dudo que encuentres piezas.
25/06/2006 #5
ok gracias lo comprobare tal y como me dices. todo haber que pasa.
si que vale la pena repararlo. es el lecctor de una unidad gps de un coche. osea es un navegador con un lector de cd integrado. el lector de cd integrado es como un modulo compacto que es lo que quite y creo que esta fastidiado.
la referencia de todo ese modulo de lector de cd es cdm m3 2.7 de philips
