25/03/2011 #1
Regulador/estabilidador de tensión
Tengo un local y la tension de la red que llega varia entre 175v, 190v.
Se que existen reguladores o estabilizadores de tensión pero no se si serian capaces de mantener una tension de salida constante 220V.
El problema está en que hay un amplificador de guitarra que funciona todo a valvulas que es de mi compañero lo tubo que llevar a reparar porque no le funcionaba, el reparador le comentó que es muy importante la tension del local que sea buena.
¿Puede ser que si la tension es baja las valvulas no acaben de trabajar bien?
¿Es conveniente poner un estabilizador antes del amplificador y en tal caso de que tipo o marca?
Gracias,
