30/07/2010 #1
Regulador de luz hasta 500W
Bueno, en primer lugar pido disculpas si he abierto un tema ya existen, pero he estado revisando el foro y no he encontrado el sitio adecuado para exponer mi duda.
Resulta que tengo que sustituir el regular de una lámpara que tengo, ya que está algo chungillo y me parece que en este caso me resulta mejor hacer uno nuevo que reparar el que hay.
He encontrado uno en la página de Kemisa.es (adjunto el esquema en .pdf) y quería saber si está bien diseñado o no, o si hay algún otro que consideréis más apropiado.
Bueno, de momento eso es todo.
Gracias de antemano.
30/07/2010 #2
Avatar de Meliklos
Respuesta: Regulador de luz hasta 500W
mmm...hay algunos componentes que no se que son... pero al ver unos triacs, podria pensar que se trata de un dimmer, pero no estoy segura...
30/07/2010 #3
¿Cuales son los componentes que no conoces?
Si, supongo que es un dimmer; es para regular la luz de una lampara.
Dejo el link de la página por si acaso: http://kemisa.es/circuito_regulador_de_luz.php
Gracias por responder.
30/07/2010 #4
Avatar de Meliklos
ahora esta mejor!
hace mucho hice un dimmer y era bastante parecido, obviamente cambiaban los valores y no tenia la parte de la bobina por las interferencias, pero supongo que debe andar.
En la página está bastante completito, y veo que anda sin problemas! si buscas en google vas a encontrar de todo, incluso aca en el foro, pero si lo queres hasta 500W, lo del link debe andar bien
30/07/2010 #5
La bobina también lo mejora para controlar motores (taladros o ventiladores) . . . se puede quitar.
Saludos !
30/07/2010 #6
Gracias a los dos por responder.
Enseguida que pase el fin de semana me pongo con él, sino mi madre se encargará de que haya un electrónico menos... En cuando lo tengo os comento.
Por cierto, ¿la resistencia es de 1/4W o de cuanto?
Selkir dijo: Ver Mensaje
Si , 1/4
y S1-S2 ( JP1-JP2 ) son los contactos del interruptor del potenciómetro.
Saludos !
30/07/2010 #8
Avatar de fernandoae
Que si pretendes usar una lampara de 500W NO tenes que conectar.
30/07/2010 #9
fernandoae dijo: Ver Mensaje
La llave va a conmutar SIN carga , así que supongo que después SI se va a aguantar los 2 amperes y noneda.
Si fuera que Comienza encendiendo, y luego baja , es válida tu acotación !
Saludos !
30/07/2010 #10
En las especificaciones de mi lampara si que pone que es de 500W a 220V. De normal no la pongo nunca al máximo, más bien a la mitad, aunque ocasionalmente si que la pongo al máximo; entonces, ¿se puede usar el interruptor del potenciómetro o no?
30/07/2010 #11
Fijate que algún dato debe tener impreso.
Saludos !
30/07/2010 #12
Vale, creo que me perdido un poquito cuando se ha dicho lo de conectar o no el interrupto.
La lampara solo tiene una etiqueta de advertencia y de datos pone: 220V, 60h, 500W.
La placa que voy a sustituir ya lleva un pote con interruptor (pero está desecho). La cuestión es que si el circuito que he publicado me sirve tal cual para una carga de 500W.
31/07/2010 #13
Si sirve, solo que cambiá el triac por uno de 8 amperes así no necesita disipador.
Saludos !
02/08/2010 #14
Ok, muchas gracias.
¿El TIC226 me sirve perfectamente, verdad?
02/08/2010 #15
Si , perfecto !
Saludos !
11/08/2010 #16
Avatar de alejandro electronica
Buen día.
No queria comenzar otro tema por lo que coloco mi pregunta aqui: Hay alguna forma de que en vez de 500w alcanze los 1500 o 2000w?? Con el cambio del triac, por uno de mayor corriente alcanza?
O simplemente debere buscar otro circuito por la web
Espero su respuesta gracias.
11/08/2010 #17
Con cambiar el triac por uno de mayor corriente alcanza. No lo uses sin disipador!
27/08/2010 #18
Os comento:
monté en el circuito en una placa de prototipos (de las que se sueldan) y resulta que la resistencia que puse se me quema. He revisado el montaje y aparentemente está bien montado. El fusible no se quema ni nada, que da intacto, es solo que la resistencia la que se quema.
No se si es que debería poner una resistencia que aguante más potencia o que.
27/08/2010 #19
.....resulta que la resistencia que puse se me quema.....
¿ Cual resistencia ?, ¿ La de 10KOhms ?
27/08/2010 #20
Si, la de 10K. De todas maneras revisaré bien porque ahora que recuerdo puede que confundiese con los colores, ya que la resistencia la saqué de un equipo viejo y no se veían muy bien.
