20/10/2014 #21
Visitante
Se acabó. Hoy en cuanto he enchufado la manta para comprobar, de repente se ha fundido el picofusible sin motivo alguno. He comprobado la resistencia de la manta y está en corto. ¿Qué ha podido pasar?? No entiendo cómo de repente le ha ocurrido esto...
20/10/2014 #22
Avatar de Daniel Meza
revisa los cables dentro de la manta, una resistencia de ese tipo cuando se quema generalmente se abre no se pone en corto
24/10/2014 #23
Visitante
Ya revisé justo en la entrada de la resistencia (después de los cables que van hacia ella) y nada, está en corto.
En fin, muchas gracias por la ayuda prestada, a ver si en la próxima hay más suerte
24/10/2014 #24
itos dijo: Ver Mensaje
¿ Y como llegaste a esa conclusión ?
Para medir una resistencia de bajo valor con multímetro hay que tomar algunos recaudos previos.
25/10/2014 #25
Visitante
Me dio 0 ohmios en el polímetro.
25/10/2014 #26
¿A ver a ver, haz desconectado la manta para hacer esa medición y medido aparte para cerciorarte que es la manta?
14/01/2015 #27
Hola, me gustaria saber qUE le ha podido pasar a una manta electrica qUE compre en el lidl, qUE ha dejado de funcionar.Lo gracioso es qUE ya descambie otra pOR-qUE a la semana le paso lo mismo dejo de funcionar, no enciende.
14/01/2015 #28
fosquito dijo: Ver Mensaje
¿ Y que comprobaciones hiciste ?
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
14/01/2015 #29
Ninguna, pero me gustaria comprobar con ayuda de ustedes que es lo que ha podido pasar.
14/01/2015 #30
Lee el tema completo y controla lo que se comenta.
18/01/2015 #31
Hola, desde hace unos dias la manta electrica no funciona, el mando no va, ha dejado de encender la luz del mando.
He desmontado el mando y le he hecho un par de fotos para que me ayudeis.
He comprobado que corriente le entra.He comprobado las resistencias y los condensadores y van( eso creo).Entre las dos resistencias grandes lleva un picofusible?? lo he quitado para comprobar si esta roto.Pero no se porque el led no enciende. que es lo que no va ??
18/01/2015 #32
Si es un fusible, (se ve en la foto de tu 5to post), también tiene otro fusible (F2) envuelto como en una especie de termoajustable, revísalo también.
18/01/2015 #33
Hola, desde hace unos dias la manta electrica no funciona. . .
Mensaje temporal:
Eliminé las imágenes de tu otro tema para que las puedas subir aquí.
18/01/2015 #34
Para medir los dos fusibles, deberia pitar con continuidad con el polimetro??
Es que
no se como medirlos bien
18/01/2015 #35
sip, deben de ser un corto circuito a través de ellos
18/01/2015 #36
Ninguno pita= estan rotos??
Uno es de 2A 102C, lo compro mas grande???
18/01/2015 #37
Están volados entonces. Consigue de la misma capacidad de corriente, poniendo unos más grandes corres el riesgo de dañar la etapa de control del circuito.
Antes de colocar los nuevos fusibles revisa nuevamente el TRIAC que maneja la resistencia que no esté en corto así como también revisa que el zener de la fuente de alimentación tampoco esté quemado
18/01/2015 #38
No se si esta bien medir los TRIAC en la placa pero esto es lo que me ha dado.
Primer TRIAc entre MT1 – MT2 = Infinito entre MT2 – G = Infinito y MT1 – G = 753 y al reves 1196.
El otro entre MT1 – MT2 = Infinito entre MT2 – G = Infinito yMT1 – G = infinito y al reves 748
Cual es el zener de la Placa?? He medido los 4 diodos que veo y dan bien.
18/01/2015 #39
Bien, parece que el TRIAC está en buen estado, el zener (creo que se trata de uno) es el que se ve del mismo lado que F1 y F2 pero que está cerca del electrolítico, es de color rojo y de vidrio. Revisa que ese no esté en corto
18/01/2015 #40
Donde esta en la foto??
