14/05/2012 #1
regulador de voltaje para soldador casero (bujia de calentamiento)
gente tengo una duda se puede hacer algo para que no se caliente tanto un soldador a buijia de calentamiento (diesel) el consume mucho, funciona con 12v y se pone al rojo vivo yo lo tengo en un trafo se podra regular para que no se ponga en rojo vivo y tenga menos consumo ??? tipo una resistencia variable yo tenia pensado hacer algo como una maquina de soldar hierro que tiene su potencia segun para que fierro va a ser usado se podria hacer algo asi ? pensandola bien seria medio impocible ya que la bujia se calentaria igual no quedaria en un punto de calentamiento verdad???4
Saludos-.
15/05/2012 #2
Probá primero con un díodo en serie de 25 Amperes
Saludos !
15/05/2012 #3
Avatar de SSTC
en la fuentes de PC hay de estos diodos para lo que te propuso DOSMETROS te alcanza y te sobra.
15/05/2012 #4
bien el diodo que tiene la fuente que tengo es un 40-10f sirve igual ???como iría la conexión de los pines ?
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (19,4 KB (Kilobytes), 41 visitas)
15/05/2012 #5
Googleá el componente
La conección es la misma que el dibujo , ponés los dos extremos juntos en paralelo.
Saludos !
15/05/2012 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
si mi amigo lo avia buscado ante de preguntar pero no aparece nada :( a diferencia del diodo que tenes vos aca la flecha tienen en 2 patas y en una queda libre asi eso tiene algun sicnificado ?
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (7,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
15/05/2012 #7
Es lo mismo , juntale las dos patas de afuera
15/05/2012 #8
disculpa mi ignorancia no entiendo como queres que aga perdona :( que dos patas le junto ???la conexion es la del dibujo ??
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (22,3 KB (Kilobytes), 21 visitas)
15/05/2012 #9
Si el cuadrado negro es la batería , y el coso rojo es la bujía . . . si , la conección es la correcta
Ponele disipador de calor al doble díodo ese
Saludos !
15/05/2012 #10
Saludos !
listo gracias mi amigo....
15/05/2012 #11
Avatar de SSTC
me alegro que lo alla entendido espero tenga mucho exito y gracias a nuestro amigo DOSME
30/10/2014 #12
Avatar de tonyelloco
Saludos colegas estoy en la misma situación creo que lo mejor es hacer 1 regulador de voltaje ya sea con 1 transistor 2n3055 o similar o ya sea también con 1 mosfet creo yo
