03/07/2009 #1
Rele que se activa lento
Hola chic@s, me gustaria plantearons una pregunta y a ver si me echais un cable.
Lo que pretendo hacer es que cuando alguien toque el timbre de la puerta de mi casa, automaticamente se encienda una lampara durante 30 segundos.
Bien, el circuito que enciende y corta la lampara a los 30 segundos ya lo tengo desarrollado y funciona a la perfeccion, una ligera pulsacion y se enciende.
Entonces, lo que he hecho es conectar un rele que se acciona a 220v a las patillas de conexión del timbre (que es de los del tipo DING DONG de los de bobina no electronico) , y las patillas de accion del rele al pulsador del circuito de la lampara.
Y he aqui el problema, para conseguir que al pulsar el timbre de la puerta me accione el pulsador de la lampara tengo que dejar pulsado el interruptor varios segundos (no muchos) pero claro, cuando alguien toca el timbre de la puerta le da el minimo tiempo suficiente y parece ser que este tiempo no es suficiente para excitar al rele.
Se os ocurre alguna idea?
Os pego un grafico de como lo tengo, el esquema es un poco cutre pero creo que se ve claro lo que he realizado.
Un salud!
03/07/2009 #2
Avatar de saiwor
Re: Rele que se activa lento
karlosti dijo:
aqui esta la solucion
03/07/2009 #3
Avatar de saiwor
el problema que tenias en temporizador ya te lo adjuntee tendras que calibrar el potenciometro de 1M...... ya sabras que hacer....
04/07/2009 #4
:( hola saiwor, gracias por tu aportación, pero como indicaba en mi mensaje anterior, en mi caso, el monoestable funciona correctamente, es decir si yo activo manualmente el pulsador del monoestable la luz se enciende y apaga pasado el tiempo.
Mi problema está en que el monoestable necesito activarlo cuando se pulsa el timbre de la puerta de mi casa, para lo que he puesto un RELE entre el timbre y el monoestable, pero parece ser que el tiempo que dura el puso de tocar el timbre no es suficiente como para activar el monoestable.
Espero haberme explicado bien, gracias.[/img]
05/07/2009 #5
Avatar de saiwor
hola,,
el timbre osea del pulsador de 220 o 110AC ,,, yo pondria en paralelo a timbre un optoacoplador cerrado, mira lo primero lo polarizo la corriente alterna pongo una resistencia en serie a optoacoplador yyyy el colector del y emisor del optoacoplador loen lazo con el 555....mmmm a ver si te adjunto un esquema.... estoy en un internet publico....mm
05/07/2009 #6
Avatar de saiwor
aqui esta el esquema
06/07/2009 #7
AHH una especia de enclavamiento necesita, se resetearia cuando la luz se apague..
06/07/2009 #8
Muchas gracais
probaré y ya os cuento que tal la experiencia
11/06/2011 #9
hola tengo una expoSICION de ciencias en el coleGIO y lo que queremos hacer es lo que tu estas haciendo con tu timbre.
Necesitamos tu ayuda, bueno te explico nosotras vamos a hacer una maqueTA de una casa con sus respectivas bombillas y vamos a instalar un timbre va a hacer una caso completa lo que necesitamos es-qUE cuando toquemos el timbre los focos de la casa se encienda y se apague me entiendes??
nuestro experimento se trata para ayudar a aquellas personas con problemas auditivos y en realidad no sabemos como conectar el timbre a la luz...nosotras podemos hacer circuitos en paralelo y en serie también podemos hacer timbres pero necesito que me expliques lo anterior por-faVOR contéstame lo mas pronto posible
12/06/2011 #10
Avatar de Manuel51
A ver si te sirve así. No hace falta que estén pulsando el timbre mucho tiempo, sobra con una mínima pulsación.
Tipo de Archivo: jpg Luz de timbre.jpg (104,1 KB (Kilobytes), 78 visitas)
