01/06/2007 #1
Relevador aislante entre dos dispositivos
Hola a todos,
Tengo dos equipos que debe conectarse entre si. Uno es un lector de mano que dice la especificacion que tiene una salida de colector abierto y envia un pulso (en realidad un corto circuito) hacia una puerta para permitir el acceso. En el lado de la puerto hay una tarjeta electrónica que está esperando ese pulso para activar la puerta.
El problema que tengo ahora es que por separado los equipos trabajan normal pero al conectarlos esta dañando la tarjeta de la puerta y esta no fucniona correctamente. Quisiera hacer una interfase entre ellas para aislarlas eléctricamente, que una sepa cuando la otra envio la señal pero que no combinen físicamente ninguna conexión.
Pense en utilizar un simple relevador que sense el pulso del lector y la parte NO del otro lado para que solo se cierre cuando llegue el pulso del lector. Sin embargo no estoy seguro de las caracterisitcas del relevador y si realmente va a funcionar.
Si alguien tiene una idea mejor, mucho agradeceré me la haga llegar.
Mejor usa optoacopladores, son mas confiables y duraderos que un relevador.
Saludos..
09/06/2007 #3
Gracias JV. Usare un MOC
