20/11/2013 #1
Remplazo de Reostato a Resistencia Electronica
Hola buen día, poseo un reostato de 50 W, uno de 100 W y uno de 500 W, estos están integrados en un sistema X, debido a su peso quisiera optimizar el sistema y hacerlo más liviano, alguna sugerencia de por donde irme para poder remplazar estos reostatos tan pesados por algunos digitales?? no se a base de IGBT o algún convertidor ?? muchas gracias por su ayuda saludos coordiales
21/11/2013 #2
Sin mas datos está complicado; decir "un sistema" y no decir nada es lo mismo.
La respuesta sería para "un sistema" cámbialo por "un componente" adecuado.
No hay un componente universal, dependerá se si es continua, alterna etc.
21/11/2013 #3
Avatar de SSTC
Hola
Si no dices que fuente es la que alimenta a este sistema y ademas que carga es la que esta conectada en serie con el reostato lo veo dificil de que te podamos ayudar. en pocas palabras tienes que describir mas
22/11/2013 #4
Disculpen por las pocas caracteristicas que dí, es un sistema fotovoltaico conectado a un inversor que entrga corriente alterna, a la salida de este tengo conectado el reostat, lo maximo q se disipará es al rededor de 20 Watts, pero tengo un reostato de 500 W (xq se piensa optimizar el sistema para q entregue mas potencia) y es muy pesado y quisiera hacer mas liviano todo ello con algun tipo de carga variable digital, alguna idea porfavor??
23/11/2013 #5
¿Un reostato a la salida del inversor?
Siempre se aprenden cosas nuevas en este foro
Y por no adivinar. ¿Que es lo que tiene conectado como carga ese reostato?. Le doy vueltas y no alcanzo a imaginar para que lo usas.
Sin saber que estás regulando con el reostato no te puedo decir nada. Así que lo que sigue son elucubraciones.
Poner un dimmer o pwm detrás del inversor (esto no me gusta mucho porque los troceadores de ambos se pueden pelear bastante
Mirar si el inversor se puede controlar y hacer que invierta ya al gusto de lo que quiero usar (dependerá del inversor)
Ver si se puede cambiar la carga que consume a cc y quitar el inversor y poner un controlador de cc adecuado
No se, sin saber para que lo usas no se me ocurre
También haría falta saber si el inversor es de onda cuadrada, senoidal o de que tipo. Por favor completa la información para no tener que estar pidiendo mas a cada paso.
