07/12/2014 #21
Alfredosan1 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos soy nuevo en este foro y os quería dar las gracias de antemano.
Tengo un problema con una lampara de mesa con un interruptor táctil de tres posiciones y es que se encendía sola cuando quiere, la he desarmado la he quitado el sensor táctil y lo primero que hice fue probarlo con un casquillo y una bombilla y como base táctil un tornillo y así funciona perfectamente, con que deduzco que es la base táctil. la he desarmado (que no deja de ser varias piezas de aluminio) lo he armado, lo pongo como base táctil y se enciende cuando quiere. Así que no se como seguir ya que son unas simples piezas de aluminio como base y tengo otra lampara con una base igual y funciona bien.
¿Que podría estar mal en la base para que con esa base se encienda sola?
Hola. ¿Lo pudiste arreglar? Tengo dos lamparas tactiles de estás que se encienden solas y se pasan las noches consumiendo. Probe a poner bombillas LED pero se han fundido las dos bombillas nuevas. ¿Quizas con la resitancia de 10M en la base funcionen bien? Gracias
19/05/2015 #22
Buen dia, Esto realizando un circuito, pero no e reacciona el touch alguno de ustedes a hecho este circuito en protoboard? es con alimentación de 110v AC y es para una lampara led
19/05/2015 #23
Avatar de pandacba
Cual circuito, podrias subir un esquema? aunque sea a mano
20/05/2015 #24
Gracias por responder mira estuve utilizando diferentes circuitos pero me base en estos, estoy utilizando 120v AC a 60 Hz de alimentación.
Tipo de Archivo: jpg tt6061a 120.jpg (28,0 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tt6061a 220a.jpg (39,2 KB (Kilobytes), 24 visitas)
06/09/2015 #25
Avatar de MF1
abocaman dijo: Ver Mensaje
Hola!
Tengo el mismo problema en unas lámparas táctiles que se encienden solas. Siempre las dos a la vez.
He hecho todo tipo de pruebas y al final creo que el problema son parásitos o corrientes transitorias en la red, porque ocurre justo desde que cambié de compañía de suministro eléctrico.
Hoy he desarmado una y le he puesto un resistencia de 10K al chasis sensor metálico, pero no se activaba... luego con una de 6.8K si, y la he dejado en prueba para contrastar con la otra.
El caso es que se encendian igual, pero en una prueba anterior sin conectar al chasis esta ya no encendia y la otra normal si.
Deduzco que se me induce algo en el cable eléctrico de red de entrada al pasar cerca del chasis de la lámpara.
No se me ocurre nada para aislar ese cable, porque además tampoco tiene toma tierra... quizás podría probar una ferrita u otro tipo de cable.
Otra cosa que podría hacer es aumentar el valor del condensador que alimenta el IC, igual así se podría estabilizar mejor el circuito en general.
Nose... que os parece, me voy a poner en ello pero no se si las ideas son demasiado buenas.
A ver si se pudiese arreglar, porque buscando en internet no he encontrado a nadie que lo haya logrado con este tipo de lámparas cuando les da por arrancar solas.
Gracias de antemano, un saludo.
17/09/2015 #26
Avatar de MF1
Pues nada, he probado varios filtros y no hay manera de que paren de encenderse solas las dichosas lámparas.
He puesto un filtro Schaffner FN405-3-02 y un varistor en paralelo en la entrada y no hacen absolutamente nada.
Ya no se que hacer... alguna idea??
Tipo de Archivo: jpg IMG_1448.jpg (72,1 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1452.jpg (92,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
