30/03/2011 #1
Reparar Plancha de pelo GHD
Tengo una plancha de pelo GHD, el cable ha sido separado de la plancha, supongo que de muchos tirones, lo que hago es soldar la punta del cable a la plancha, pero cuando la enciendo no calienta, mido tensiones y creo que están perfectas, a las dos resistencias (la que se calienta que plancha el pelo) le llega los 220 Voltios, supongo que lo que estará malo son las resistencias, lo que me parece raro es que antes funcionaba, hasta que se rompió el cable, ¿que puedo hacer por favor? perdonadme si no me he explicado bien.
un saludo y muchas gracias de antemano
26/04/2012 #2
Amigo, no has probado en medir el cable de alimentación a lo mejor puede ser eso, une las dos terminales que salen de la clavija, y con el multímetro; cualquiera de las 2 puntas acercarlo a la unión de los cables, y la otra punta del multimetro ponla sobre las cada "patita" de la clavija y te debe de dar continuidad en cada una, si no de lo contrario el cable esta dañado.
28/04/2012 #3
EddRoses dijo: Ver Mensaje
si dice que en las resistencias tiene tensión es porque el cable de alimentación esta bien, seguramente sean las resistencias.
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
