09/03/2014 #1
Resistencia de fin de línea en Alarma (Normalmente abierto)
Buen día Sres. Gracias de antemano por sus respuestas.
Estoy trabajando con Arduino, hago que éste prenda un foco cada vez que se activa un sensor NO(normalmente abierto). El problema surge ahí, he leído que en los sensores es bueno colocar una resistor llamado "Resistencia de fin de línea", para en caso que alguien corte el cable del alarma (NO) entonces el sistema lo pueda detectar. Pero no doy con la implementación de dicho circuito, he estado leyendo con comparadores de voltaje (opamp) y algo sobre los mosfet para detectar variación de voltaje. Si tuvieran alguna idea de qué tipo de dispositivo podría usar les agradecería mucho.
10/03/2014 #2
Avatar de chclau
Un sistema mas simple aun es usar sensores NC, tanto si el sensor se abre como si cortan el cable el resulatdo sera que la alarma se activa.
10/03/2014 #3
Hola chclau. Sí, es cierto, con NC no habría ningún problema, pero necesito usar tanto NC como NO, por lo que necesariamente tengo que implementar el circuito para normalmente abierto.
10/03/2014 #4
Avatar de chclau
una manera de verificar el cable es proveerle corriente y medir tension, si la tension supera un determinado umbtal el cable no esta cortado... Si no lo supera, una de dos, el cable esta cortado o uno de los sensores NO se cerro.
Otra manera es hacer un divisor de tension entre la resistencia de terminacion y otra igual y medir, si medis 5V hay un sensor actuvo, si medis 2.5V no hay sensores activos y el cable esta bien, si medis 0V te cortaron el cable.
10/03/2014 #5
las alarmas usan una resistencia de fin de linea de varios KΩ
busca un manual de alarma ese tiene los valores usados
10/03/2014 #6
Hola chclau, la idea del divisor de voltajes que das es correcta, como mencionas ahí, si es 5v el sensor está activado, si es 2.5 el sensor no está activado y si es 0v es que alguién corto el cable... correcto, y justamente estoy buscando un dispositivo que me ayude a comparar esos voltajes y para determiinar el estado del sensor.
Hola analogico, gracias por tu respuesta, exactamente, los paneles de alarma vienen con valores de resistencias definidas, algunos de 10K y otros de 5600ohm, puedo tomar un valor de ellos pero, necesito diseñar el circuito que trabaje con esas resistencias (ya que no trabajare con su panel). Buscaré un diagrama técnico de algún panel, para ver como lo han hecho ellos.
10/03/2014 #7
esos circuitos no se consigen
pero el divisor de tension es buena idea
y usando resistencias de 56K la resistencia del cable y el sensor
es despreciable
solo faltaria hacerla mas binario
las alarmas son de 12V
10/03/2014 #8
Avatar de chclau
Una solucion es usar dos comparadores de tension, uno que compare con 1/3 de vcc y el otro con 2/3 vcc
