10/05/2008 #1
dark_soul
Resistencia interna de un LED
Saludos, estoy en busca del valor de la resistencia interna del led de 5mm, rojo y verde, ambos opacos
Alguien me podria ayudar?
Por todo gracias.
10/05/2008 #2
MaMu
Los leds no tienen casi resistencia interna, Asi que asumo un orden inferior a 1 ohm.
Aunque, se puede ver su variación hasta cuando conectas algunos leds en paralelo, digamos difieren en brillo, puesto a que alguno consume apenas más corriente. Seré curioso, para que necesitas este cálculo?
elaficionado
Avatar de elaficionado
Esa información no la he visto en las hojas de datos (datasheet).
Pero tú puedes hallarla haciendo un circuito muy simple.
Una batería (pilas) 9V, varias resistencia y los LEDs.
Haces una gráfica de voltaje - corriente y ya tiene la resistencia o una idea de cuál es la resistencia.
Chao.
elaficionado.
08/08/2009 #4
dariusnexus6
elaficionado dijo:
Chao.
elaficionado.
Hola, tenes idea como sacar la resistencia que hay en uno o dos leds en un circuito de 3v?
aca subi una imagen.
si en el circuito en serie de 2 leds hago R = 3 / 0.00663 me da 452,4 como resistencia total, tengo que dividirlo por dos y me da 226,2 eso seria la resistencia de cada led?
en el circuito de 3v y un solo led hago R = 3 / 0.02104 me da 142,5 esa es la resistencia que tiene el led?
en el caso que todo esto este bien, por que varia el resultado de la resistencia de un led?, no tendria que ser siempre el mismo resultado de la resistencia?
Si hago este mismo proceso con resistencias los resultados me dan perfectos con los valores de cada resistor, pero con los leds varian sus resistencias.
Salu2
Tipo de Archivo: jpg leds_148.jpg (10,2 KB (Kilobytes), 108 visitas)
08/08/2009 #5
Chico3001
Avatar de Chico3001
No puedes calcular la resistencia del led por la sencilla razon de que es un semiconductor y se comporta diferente segun las condiciones de voltaje y corriente que le apliques
Pero la duda que me surge es, para que necesitas calcular la resistencia interna de un led?
08/08/2009 #6
cevollin
Avatar de cevollin
ok chico 3001 tiene razon ahora segun yo a lo que leei tu duda es como alimento un led a diferentes voltages sin que este se estropee
aqui esta la respuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_de_LED
08/08/2009 #7
rednaxela
Avatar de rednaxela
Bueno dariusnexus6 parecería extraño que la resistencia cambie como tú ya te diste cuenta pero así es, porque un led es un elemento NO lineal(lo mismo que un transistor pero no una resistencia o un condensador o una bobina) esto es que su resistencia no es "estática" es dinámica ella cambia de acuerdo al voltaje al cuál es sometido y la corriente que pasa por él, por lo tanto no podemos obtener simpre los mismos resultados para la resistencia del led para distintos voltajes aplicados. Existe una fórmula para la corriente de un diodo eso depende del material si es de germanio, silicio, del voltaje entre sus terminales, corriente de fuga... pero para facilitar los cálculos tomamos como base unos voltajes fijos(yo encontre estos voltajes típicos) que siempre van activar el diodo:
Diodo Led Rojo 2v
Diodo Led Verde 2.16V
Diodo Led Amarillo 2.03
Diodo Led Azul 2.91
Diodo de silicio : 0.7Vdc
Diodo de germanio: 04Vdc
Y solo para los led's para que no se vallan a quemar trataremos de no sobrepasar 20mA casi simpre trabajamos a 15mA y simpre hay que ponerles resistencias para proteger al led de la corriente osea obtener la corriente que acabe de mencionar.
Si conectamos directos los led's como lo tienes a 3V no hay mucho problema teóricamente cada led estaría a 1.5V y con fórmula que dije calculamos la corriente que pasa sobre el diodo, entre otras casas mejor ponerle la resistencia en serie al diodo para hacer los cálculos y asi sabemos cuál va a ser la corriente que pasa sobre las terminales del diodo y no utilizar la formulita larga.
dariusnexus6 dijo:
claro pero solo para ese punto osea solo para 6.63mA y 1.5v para cada led
claro lo mismo que antes pero fijate que ya la corriente esta sobre 21mA el led esta diciendo que se va a quemar por eso insisto con la resistencia en serie al led
en el caso que todo esto este bien, por que varia el resultado de la resistencia de un led?, no tendria que ser siempre el mismo resultado de la resistencia? Si hago este mismo proceso con resistencias los resultados me dan perfectos con los valores de cada resistor, pero con los leds varian sus resistencias.
Creo que con la explicación esto ya quedo claro las resistencias son lineales y los diodos no
Como colocar la resistencia en serie al diodo?
tomemos como ejemplo que tenemos un led rojo (2v) y pongamos un límite de corriente de 15mA y una pila de 9V entonces la resistencia que tenemos que colocar es:
R = [V(fuente) - V(led)] / I(max_led)
R = (9v-2v)/15mA
R = 466Ω
Espero haber aclarado la duda.
08/08/2009 #8
dariusnexus6
Muchisimas gracias por la explicación! fuiste muy claro!
Salu2!
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
