16/01/2008 #1
que resistencia maxima para mosfet?
Hola, haber si me entienden:
Tengo que alimentar una carga resistiva con un mosfet, la resistencia es de 200K, el problema es que el mos como que no reconoce que le conecte la carga y no funciona como tendria. Pero si le pongo en paralelo una resistencia de 56 ohms de 5w anda perfecto.
Como calienta bastante, quiero subir la R todo lo que pueda; ahi va mi duda, que r le pongo?100K sera suficiente?Gracias.
17/01/2008 #2
Raro, en teoria no deberia.
Estas seguro que entre gate-source(Vgs no entre masa y gate) pones unos 12V
La tension que alimentas esa resistencia es continua o alterna...
Postea el circuito para ver por donde van las cosas.
17/01/2008 #3
No tengo el circuito, y no entiendo lo de los 12v. La tension es pulsante. Gracias.
17/01/2008 #4
A esas tensiones con R tan altas te puede entrar de todo. No consume nada¿ que pasa si le pones 10k?
