31/07/2008 #1
Avatar de santiago
Resistencia variable digital?
bueno, como no logramos conseguir nunca el maldito ds1669 (en argentina) tengo una duda-idea que me planteo hace rato
si pondriamos por ej 10 resistencias de 10k tendriamos 100k no?
bueno, si podriamos ir agregando resistencias de a una con un control electronico en serie tendriamos algo asi como un potenciometro digital
seria: que cuando un transistor de una resistencia la sume a la anterior, haya un transistor a la salida , de opuesta polaridad , o con una compuerta not que de ahi salga la señal que estamos usando, y asi y asi
este quilombo quedaria mejor con un dibujjo no? ahi va jaja
se ve que es como una cadena, si no activamos ningun rele tenemos 25k de resistencia, podria ser 0k con otro rele, pero bue, si activamos el primero tenemos 50K, el segundo, 75k y el tercero 100k, bueno de donde dice de ahi se controla , ahi podria ir un 4017 o algo asi, en vez de reles se podrian usar transistores, como al principio de la explicacion, el tema en cuestion es con que vamos activando los reles, cosa de que con 2 entradas subamos o bajemos resistencia
Avatar de asherar
Interesante idea, solo que me parece algo cara.
Yo hice una con un 4066 que va cortocircuitando unas R puestas en serie que valen R, 2R, 4R, 8R, etc. Esto es para trabajar en binario, pero también se podría hacer en decimal.
La precisición del valor se la da el valor de R.
Cuando está cerrado, cada switch del 4066 tiene unos 80-100 Ohm (creo) y, según el rango,
hay que tenerlo en cuenta. Si el total es 100k, no !
Si encuentro el PCB te lo subo acá mismo.
Avatar de santiago
algo caro por los reles, pero tambien se podria "resistenciar" resistencias de 5 o 10 W
esta claro que los reles no son baratos, y con tr?
Avatar de asherar
Claro, cada transistor puede cortocircuitar una R calibrada según tu interés (en escala de valores binarios o por décadas) reemplazando así al 4066. Pero son menos resistencias y menos soldaduras con el 4066. Pasate al mundo de los IC !
Aca están las figuras y el pcb.
Tipo de Archivo: jpg potendigix2_142.jpg (113,9 KB (Kilobytes), 221 visitas)
Tipo de Archivo: jpg potendigix1_113.jpg (78,1 KB (Kilobytes), 164 visitas)
Tipo de Archivo: pcb potendig_139.pcb (56,0 KB (Kilobytes), 149 visitas)
01/08/2008 #5
Avatar de santiago
como pasate al mundo de los ic"s jaja es por que lo quiero usar a la salida de un autoestereo, y de ahi tomar señal atenuada, por eso todo el desbole jaja
Avatar de asherar
Hola:
Claro que mi engendro no maneja potencia ...
Lo que se me ocurre es usarlo para ajustar digitalmente la R de base de un transistor de
potencia.
Ahí si me cierra.
Saludos !
01/08/2008 #7
Avatar de ciri
Solo por curiosidad..
probaron este circuito?
Tipo de Archivo: gif potenciometro_digital_185.gif (19,7 KB (Kilobytes), 695 visitas)
01/08/2008 #8
Avatar de DJ DRACO
Amigo, si esta probado, y ese circuito funciona bien, en que rangos varia la ganancia asi veo si lo uso en algunos equipos.
gracias.
voy a buscar el datasheet, pero si tienes información pasamela.
01/08/2008 #9
Avatar de ciri
Esta es toda la información que tengo..
http://www.ucontrol.com.ar/revista/0...vista_0001.pdf
pag 0x26
02/08/2008 #10
Avatar de asherar
La cosa es si se consigue el 2253 en Paraná - Entre Ríos.
El 4066 seguro que sí, en todos lados y al toque !
13/12/2010 #11
se pueden usa para combinarlos con un amplificador sencillo con lm386?....digo para remplazar el potenciometro...tengo necesidad d algo por el estilo
13/12/2010 #12
Avatar de FBustos
por la red anda dando vuelta un potenciometro digital con el pic 16f84
10/01/2011 #13
Yo estoy buscando lo mismo y encontré en Elemon (en Argentina, CABA) unos potenciometros digitales de microchip, el MCP41010, que por lo que dice la página estarían unos $ 10.
Tengo que ir a comprar otras cosas ahi, asi que seguro lo pruebo y después les cuento como anda.
