16/11/2007 #1
Resistencias de Precision 1%
Mis estimados colegas y amigos:
les sorprendera esta pregunta que parece tonta, pero necesito su ayuda con lo siguiente:
en un diseño que hice necesito valores de resistencias muy precisos como por ejemplo 110,54 ohmios entonces coloque dos resisetncias una de 111 ohmios de precision en paralelo con dos resistencias en serie una de 20 kilos y un potenciometro de 5 k, mi medida segun las matematicas llegaria cuando la suma del 20k mas el potenciometro quede entre 27268 y 26674 ohmios y asi de esta manera podria generar mis 110,54 ohmios, PERO.
estuve revisando en una pagina web en internet donde decia sobre este truco para generar resistencias de precision y decia que eso no era valido o no actuaba igual que una sola resistencia con el valor exacto. Para mi si daria igual pero esa pagina web me puso a dudar un poquito . me gustaria saber que piensan uds. la pagina web no la pude volver a encontrar como para mostrarselas.
en esta pagina web decia que por mas que la medida dara igual la impedancia no era la misma. no entiendo porque decian eso , pero si alguien entiende esto que NO CREO SEA CIERTO, y me saque de la duda.
gracias.
16/11/2007 #2
Re: Resistencias de Precision 1%
ELCHAVO dijo:
gracias.
Si aumentas el camino la impedancia respecto de una resistencia sola sera sin duda mayor.
Obviamente esto te importa en corriente alterna.
Imagina que cada resistencia y potenciometro que pongas actuara como una pequeña inductancia, por lo que al poner mas en paralelo o serie te variara la impedancia total del sistema por mas que la resistencia sea la misma.
Sino puedes tratar de medir con un excelente OHmetro muchas resistencias y tratar de tener suerte je je je. . .
Lo que te dice Electroaficionado es correctisimo, pero si la frecuencia de trabajo de tu aplicacion es baja no afectara.
Si necesitas 110,54 colocas 100 + 10 y estaras dentro de la tolerancia.
Existe una forma de "ajustar" las resistencias a un valor espesifico, pero para ello necesitas un multimetro de buena calidad.
19/11/2007 #4
gracias por la colaboracion y sus opiniones, ya que siempre son muy valiosas.
si efectivamente debieron haberse referido a las señales en frecuencia , pues logicamente ya cambia algo. imagino que en la pagina omitieron decir que era en frecuencia.
grascias nuevamente.
19/11/2007 #5
Avatar de Nilfred
Estas usando una E192 de 111Ω cuando con una E24 de 110Ω te alcanza. Las variaciones de temperatura exceden la tolerancia.
Ya que conseguís las E192 podes poner una de 109Ω con una de 1,54Ω (E48) en serie.
Si esa chanchada que hiciste con 3 resistencias te sirve, o poner 2 en serie como te digo, entonces la de 110Ω sola también te va a servir.
Para ganar estabilidad térmica tienes que hacer un puente de 4 resistencias que hace años no veo ni me acuerdo el nombre del puente.
