04/05/2012 #1
Resolución de circuitos con fuentes de corriente (nivel muy básico)
Buenos días a todos,
soy estudiante de ingeniería y tengo problemas con la asignatura "Teoría de circuitos". Me sería de gran ayuda si alguien me echa una mano con este problema. Supongo que no tiene mucha dificultad...
El ciruito del problema es el que sigue:
[IMG] http://imageshack.us/photo/my-images/707/dibujoxwm.png/ [/IMG]
Me piden determinar las Potencias cedidas o absorbidas por los generadores. El problema lo tengo en que no sé cómo plantear el circuito cuando hay generadores de corriente.
Si alguien pudiese ayudarme, muchas gracias de antemano!!
04/05/2012 #2
Avatar de chclau
La corriente por cada resistencia es fácil de saber porque todas las resistencias de tu circuito están en serie con fuentes de corriente.
Lo que te falta averiguar es, para cada fuente de corriente, cuál es la tensión entre sus bornes.
Para la fuente de corriente de más abajo, su tensión V = 1A x 1Ω - 1.5V + 2.5V = 2V, la potencia es de 2W y esta fuente es un generador. Cómo sabés si cede o recibe potencia? Si la tensión medida en el sentido en que la corriente sale de la fuente es positiva, la fuente cede potencia, si es negativa, recibe potencia.
Fijate ahora si podés resolver los otros dos casos.
06/05/2012 #3
Muchísimas gracias chclau. He obtenido los resultados correctos.
Hasta otra!
Andrés
