14/04/2007 #1
Cómo saber la capacidad de un condensador a simple vista?
Wuenas...
a diferencia de los condensadores polarizados, los no polarizados no se como buscar a simple vista su capacidad.
tengo uno aqui delante, es de esos pequeños y redondos, pone 15 en el medio y una marca de color negro en el extremo superior. Hay alguna manera rápida de identificarlos como las resistencias?
GRACIAS
14/04/2007 #2
estos condensadores se miden en picofaradios,como bien dices 15 significa 1,5 picos,si fuese 150 seria 15 picos,si fuese 151 seria 150 picos,si fuese 153 seria 15000 picos,etc,como las resistencias,
14/04/2007 #3
que raro,
en la tienda pedi condensadores de 15 picoF y me dieron éstos, se han equivocada asi? aparece el numero 15 con una linia subrayando el número pero en ningun caso 150
me fio de esos condensadores?
14/04/2007 #4
En condensadores de lenteja los picofaradios te los puedes encontar sin el cero. Reviasndo algunos que tengo a mano veo que no lo lleva ninguno.
Avatar de Elvic
pagina muy ilustrativa de como leer estos capacitores cerámicos con leyenda en numero, en código de colores y otras mas caracteristicas
http://members.fortunecity.es/telectronica/identcon.htm
http://members.fortunecity.es/telectronica/idencon1.htm
suerT
15/05/2009 #6
Como Leer Condensadores Cerámicos
Los condensadores cerámicos de 10 picofaradios a 82 picofaradios vienen representados con dos cifras, portanto no tienen problema para diferenciar su capacidad.
Para los valores comprendidos entre 1 y 82, los fabricantes suelen utilizar el punto, es decir, suelen escribir 1.2 - 1.5 - 1.8 o bien situar entre los dos números la letra -p- de picofaradios, es decir, 1p2 - 1p5 - 1p8 que se interpreta como 1 picofaradio y 2 decimas, 1 picofaradio y 5 decimas, etc...
Las dificultades comienzan a partir de los 100 picofaradios, ya que los fabricantes utilizas dispares identificaciones.
El primer sistema es el japones:
Las dos primeras cifras indican los dos primeros números de capacidad. El tercer número, al igual que las resistencias, indican el número de ceros que hay que agregar a los dos primeros.
Por ejemplo: 100 - 120 - 150 pifofaradios se muestran como 101 - 121 - 151.
1000 - 1200 - 1500 picofaradios se muestran como 102 - 122 - 152, etc...
Otro sistema es utilizar los nanofaradios:
En el caso de 1000 - 1500 - 1800 - 2200 pf se marcan 0´001 - 0´0015 - 0´0018 - 0´0022. Como no siempre hay sitio en las carcasas de los condensadores para tanto número, se elimina el primer cero y se deja el punto, .001 - .0015 - .0018 - .0022.
Los Condensadores Poliester
Ademas de ir identificado como un sistema que ya hemos visto, pueden marcarse con otro sistema que utiliza la letra griega -µ-. Así pues, un condensador de 100.000 picofaradios, lo podemos encontrar marcado indistintamente como 10nf - .01 - µ10. En la practica la letra µ sustituye al -0-, por tanto µ01 equivale a 0.01 microfaradios. Entonces, si encontramos condensadores marcados con µ1 - µ47 -µ82, tendremos que leerlo como 0.1µ - 0.47µ -0.82 microfaradios.
También en los condensadores de poliéster, al valor de la capacidad, le siguen otras siglas o números que pudieran despistar. Por ejemplo 1k, se puede interpretar como 1 kilo, es decir, 1000pf, ya que la letra -K- se considera el equivalente a 1000, mientras que su capacidad es en realidad 1 microfaradio.
La sigla .1M50 se puede interpretar erróneamente como 1.5 microfaradios porque la letra -M- se considera equivalente a microfaradios, o bien en presencia del punto, 150.000 picofaradios, mientras que en realidad su capacidad es de 100.000 picofaradios. Las letras M, K o J presentes tras el valor de la capacidad, indican la tolerancia: M = tolerancia del 20% K = tolerancia del 10% J = tolerancia del 5 % Tras estas letras, aparecen las cifras que indican la tensión de trabajo.
Por ejemplo:
.15M50 significa que el condensador tiene una capacidad de 150.000 picofaradios, que su tolerancia es M = 20% y su tensión máxima de trabajo son 50 voltios.
15/05/2009 #7
bones18 dijo:
que raro,
Sus condensadores son de 15 picofaradios, utilicelos con toda seguridad, se leen como dice Chipy.
Los 2 primeros numeros son el valor y el tercero el numoro de ceros que tiene. el resultado se da en picofaradios
10 = no tiene ceros = 10 picos
15 = igual, no tiene ceros = 15 picos
1 = no tiene sino unidades = 1 pico
104 = 10 0000 (4 ceros) = 100.000picos = 0.1micro
ahhhhhhhh
con las bobinas es igual solo que su valor de da en milihenrrios. si por algun dia necesita el dato.
vemos
01/10/2010 #8
Avatar de Josefe17
Respuesta: como saber la capacidad de un condensador a simple vista?
Hola, dos dudas, tengo dos condensadores de poliéster rotulados con 100nK100 y me gustaría saber si su lectura es de 100 nF para usarlos con un lm7812 y y se pueden poner de poliéster en vez de cerámicos.
Josefe17
01/10/2010 #9
Avatar de elaficionado
100n = 100,000pF=100nF=0.01uF
Se puede usar cualquiera de poliester o cerámico, todo depende del tipo de aplicación, del voltaje de trabajo, tolerancia, temperatura.
Chao.
elaficionado.
15/12/2010 #10
Como hallar la capacidad
alguien sabe como podria hallar la capacidad de un condensador de tipo lenteja .... ya que tengo uno el cual se a borrado el numero ,que normalmente llevan este tipo de condensadores.
15/12/2010 #11
tendrias que utilizar un testes en la opcion de capacitancia
15/12/2010 #12
Avatar de fdesergio
Chao.
elaficionado.
creo es asi:
100n = 100,000pF=100nF=0.1uF
15/12/2010 #13
Avatar de el-rey-julien
0.1 µf = 100nf =100.000pf =104 sin raya
0.01µf= 10nf = 103 sin raya
0.001 = 1 nf = 102 sin raya
la raya indica que es pf =15 =15 picofadarios
100 = 100 pifofaradio porque tiene la raya
15/12/2010 #14
uhmm
a cuanto equivale un condensador de 21.06 hf en pico o micro faradios ya que medi el condensador con un tester y me da este resultado.
15/12/2010 #15
teniendo en cuenta el porcentaje de error del capasitor ,redondealo en 20
23/01/2011 #16
Recordado
Avatar de Uro
Vea ola, qué bien. Tenía esa inquietud desde hace varios meses. No había podido encontrar en la red tal información. No sabía que significaban las cifras subrayadas.
Verdaderamente estoy agradecidísimo con forosdeelectronica.com
Saludos a todos y sigan así.
Monarca, hay algo que aún no tengo claro. Tengo entendido que los capacitores (de lenteja) vienen referenciados en picofaradios. Entonces porqué necesitan de la raya bajo el número para indicar que son picofaradios. En la red no encuentro nada sobre esa tal rayita.
26/01/2011 #17
arteayudas dijo: Ver Mensaje
en picofaradio,nanofaradio y microfaradio
si tiene la raya es porque es picofaradio ,sino es porque estan en micro y nanofaradio ¡¡¡¡¡
se entendio?
26/01/2011 #18
Recordado
Avatar de Uro
Disculpeme Monarca, cuando uno es aficionado a la electrónica pero no va a la universidad ni a ningún instututo de electrónica le queda dificil entender ciertas cosas. Qué entendí yo:
1) Que los condensdores cerámicos no se referencian en una unidad específica, sino que se conocen por un código el cual puede tener 2 o 3 cifras.
Si son dos cifras, es ese número en picofaradios y para darlo en nanofaradios hay que hacer la conversión.
Si son tres cifras, se toman las dos primeras cifras y se les agregan los ceros que indique la tercera cifra y esa cantidad en picofaradios o se convierte a nanofaradios si se quiere.
2) Cuando son tres cifras subrayadas, no se considera la tercera como multiplicador
Estoy entendiendo?
07/03/2011 #19
Corrección,corrección tienes razon fdsergio
100 nf = 0.1 uf
porque 0.01 uf = 10 nf
1000 nf = 1uf
100 nf = 0.100 uf
10 nf = 0.010 uf
con cada cero que quites en nf se va corriendo un espacio el 1 en uf.
si quieren comprobarlo utilizar cocodrile tecnology. se escribe 0.01 uf y te va a tirar la medida en nf.
Es importante dar datos reales, algunos de nosotros no sabemos mucho y en vez de ayudarnos nos podrian confundir. gracias a todos por su colaboración, y espero sirva este dato.
07/03/2011 #20
Avatar de pandacba
Arteayudas es asi pero ten en cuenta esto capacitor marcado como 100 y otro como101 son iguales uno marcado directamene en el valor y el otro con el codigo de 3 cifras
