02/12/2014 #1
Avatar de Meta
Saber el nombre del producto para soldar
Hola:
¿Cómo se llama la pasta de soldadura que usa esta placa?
eso de la jeringa es flux organico si nome equivoco
03/12/2014 #3
Así es, se lo utiliza para que el estaño se suelde solo a la patas correspondiente y no se pongan en corto.
Con eso y mucha, pero mucha paciencia, soldé un microcontrolador de 100 pines en una pastilla muy chica.
03/12/2014 #4
Avatar de Dls
Es flux no clean
se usa para que cuando soldas patitas de microcontroladores y parecidos no se pegue la soldadura entre las patas
auque tambien otro beneficio que tiene esque baja el punto de ebullicion de la soldadura, limpia y mejora la soldadura donde vas a soldar
03/12/2014 #5
Avatar de yosimiro
Para más datos,"Flux orgánico" resina de pino(colofonia) mezclada con alcohol, supongo que lo de orgánico, se referirá a que el alcohol es etílico.
03/12/2014 #6
Avatar de Meta
Es para cualquier integrado con muchos pines.
04/12/2014 #7
ppp, con la resina vas a soldar todas las patas juntas!!! Debe ser algún producto especial yl o que preguntan es la marca. Sería bueno que quien la usó, diga la marca.
04/12/2014 #8
Avatar de tiago
Jovy, Amtech, MG chemicals ... Hay muchas ...
Lo tenéis en bote y en jeringa
Yo sueldo varios de éstos a la semana con soldador convencional
Si no fuese por la pasta no sería posible
Tipo de Archivo: jpg jeringa.jpg (19,9 KB (Kilobytes), 44 visitas)
04/12/2014 #9
Avatar de J2C
Las soldaduras actuales con estaño Pb Free usan Flux especiales, que poseen vapores tóxicos si son aspirados.
Las fabricas emplean soldadora por ola donde se coloca la placa con todos sus componentes montados, e internamente se precalienta, se la pasa por una ola de flux, vuelve a precalentarse y se pasa por la ola de estaño que realiza las soldaduras.
Saludos, JuanKa.-
05/12/2014 #10
Avatar de tiago
Cada tipo de flux tiene un documento SMDS que se puede encontrar en la página del fabricante. Conviene leerlo porque allí está toda la información sobre el producto y también sus propiedades nocivas, así como la forma de prevenirlas y los daños que pueden causar en el organismo.
Avatar de Meta
Los nuevos IC se sueldan con infrarrojo.
Avatar de tiago
Si, tenemos en el trabajo varias máquinas de ese tipo, yo en casa también tengo, pero si tienes experiencia ya con esos chips, los sueldas antes con el soldador.
