21/12/2005 #1
como saber que tipo de transformador tengo
Tengo un transformador de una maquina electrica vieja, el problema es que tengo otra igual con el transformador quemado, la gran problematica es como se las caracterisitcas del transformador quemado, si el que esta bueno no tiene ninguna indicacion en la su alrededor, no me indica numero de vueltas, ni el nivel de conversion, osea de vedad no tengo nada.
entonces la duda es
¿como saber algunas caracteristicas para poder conseguir el correcto?
21/12/2005 #2
Por lo que veo lo queres reparar vos al transformador, en ves de comprarte uno nuevo, lo ideal seria q desarmaras el transformador quemado, contaras las vueltas, y luego lo reemplazes por cable nuevo o te haces otro nuevo, es desicion tuya, y si queres comprarte uno nuevo, medis el voltage de salida del transformador de la otra maquinita, si decis q es =, y con respecto de cuantos amperes es el transformador, creo q te lo van a tener q explicar otro , jeje uno no puede saber todo.
22/12/2005 #3
primeramente de cuantos voltios es el transformador quemado, entrada v110 o 220 salida v?
y de cuando es el de la maquina?
q aplicacion tenia el q se quemo osea a q estaba conectado??
seria mas facil ayudarte si dieras esos datos...........
