03/02/2013 #1
Segunda sirena alarma
hace tiempo compre un kit de alarma 585 que venia con 2 sirenas
pero la segunda sirena nunca la he podido conectar
si la conecto en paralelo a al principal suena bip bip bip
no venia con ninguna instruccion de como conectar la segunda sirena
la e probado conectandola directo a 12 v y funciona
la sirena es piezoelectrica
si algien sabe la solucion
quizas usar una de las salidas programabels pero ni idea
03/02/2013 #2
No se entiende tu planteo , podría ser que en paralelo se quedara son poca corriente ?
03/02/2013 #3
cuando la sirena deberia estar apagada suena bip bip bip
solo que mas despacio
como si un poco de corriente le llegara
la sirena principal funciona con normalidad
03/02/2013 #4
Ahhhhhhhhh , suena apagada ahora si
El disparo de la central es a relé o a transistor ?
03/02/2013 #5
no creo que sea eso
ya que la sirena principal funciona bien
y que la alarma puede detectar si tiene o no la sirena conectada
y la unica forma de que lo haga es enviando una pequeña corriente electrica
asi que segun mi teoria la corriente de deteccion de sirena activa la sirena
la sirena es como un twiter piezoelectrico de estos asi que no necesita mucha energia
asi que supongo que debe existir algun truco para conectarla
por algo venia en el kit pero no se
03/02/2013 #6
Avatar de rascueso
la estas conectando a la salida bell?
03/02/2013 #7
rascueso dijo: Ver Mensaje
si .
04/02/2013 #8
Avatar de rascueso
probaste desconectando la principal y conectando esta sola?
04/02/2013 #9
si
lo mismo
creo que saber cuanta corriente consume la sirena ayudaria
05/02/2013 #10
Avatar de solaris8
debe tener un reele, o una salida adicional...
la segunda sirena es para interior generalmente, o lleva un modulo aparte
05/02/2013 #11
Avatar de rascueso
es raro che... yo puse unas cuantas en paralelo y nunca tuve dramas. lo que podes hacer es poner un rele desde la salida bell o de PGM1 y configurarlo como quieras.
Tipo de Archivo: jpg analogico.jpg (50,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
05/02/2013 #12
"es raro che... yo puse unas cuantas en paralelo"
es
de ???????????????????? de 15W
esta sirena que me da problema es de otro tipo
produce un sonido mas agudo
suena hasta midiendole la resistencia
necesita menos de 1 volt
asi que le medi la corriente a 12v con el tester chino
espero que sea la correcta hubiera preferido usar un analogico
pero ahora no tengo cry:
60 ma creo que se podria conectar directamente a pg1?
05/02/2013 #13
Avatar de juanelectron2010
conectala el cable negativo al -Bell y el positivo al +Bell con una resistencia de 1k en paralelo
06/02/2013 #14
la r de 1k no sirve lo probe
no es una corriente residual es parte del sistema
de deteccion de sirena presente
de hecho segun el manual se necesita tener algo conectado a bell
ya sea la sirena o la resistencia de 1k
