27/08/2009 #1
señal de clock de 1 hz
hola estaba haciendo un reloj y queria sacar la señal de clock de los 50 hz de la corriente alterna. Me estaba basando en este diagrama de la imagen
lo hice en el workbench pero no me queda una señal de clock de 1hz
(para aclarar pongo la fuente de corriente alterna a 1hz de una, en la realidad sacaria 50 y despues la dividiria para conseguir la de 1hz, pero en el work bench se puede hacer de una)
el problema es qla señal que tengo de clock no es de 1hz siempre se acelera..alguien se da cuenta porque?
ah no use el 7805 todavia, porque la corriente es ideal en el simulador y es un regulador ,no creia necesitarlo ahora.. y un solo condensador de 1uf
