29/10/2011 #1
Señal PWM para controlar tira de Led
Buen día. Estoy super atorado con un problema que no he podido resolver y no soy tan pro como para poder resolverlo, espero que alguien me pueda guiar:
Quiero encender una tira de led´s RGB con una salida tipo PWM, sin embargo no logro hacer que prendan, ya que la señal que sale de mi microcontrolador es de muy poco voltaje: 4v. y los leds necesitan 12v por ser de alta. Estoy intentando usar un transistor NPN para amplificar la señal, sin embargo me surgen dos problemas: o bien los leds no prenden a toda su intensidad. o no respetan la señal de control PWM, la cual me es muy importante ya que quiero que los leds vayan aumentando y disminuyendo su intensidad.
por favor alguien que me puede enseñar un diagrama que si me funcione. Gracias
29/10/2011 #2
Hola . La tira de leds que conozco que funcionan a 12v es porque estan en serie cada tres. Y si intentas conectarlos en paralelo ?
30/10/2011 #3
No puedo ya que, ya tengo la tira de leds y no puedo hacerle cambios, lo unico que me queda es aumentar el voltaje de mi señal de control tipo PWM
31/10/2011 #4
Poné el circuito que estás usando a ver que está mal
Saludos !
31/10/2011 #5
Avatar de DJ DRACO
Aumentar la tensión? hay que tener cuidado con eso de aumentar la tensión, pero supongo que si le aumentas la tensión al circuito que genera el PWM aumenta proporcionalmente la tensión de salida PWM
31/10/2011 #6
No creo k te sirva poner el circuito, ya que solo tengo la salida de mi PIC y lo que quiero es aumentar de esos 3.5v que me entrega el pic minimo a unos 6v, si tengo una fuente de 12v posible.
Me dijeron que lo mejor es usar un transistor e investigando vi que un MOSFET me podria servir, pero la neta nunca he usado uno, asi que si me pueden ayudar, seria grandioso
31/10/2011 #7
Avatar de DJ DRACO
Tenemos una ventaja en todo esto y es que el PWM es al fin y al cabo una señal digital, por ende no tiene complicaciones y podés hacer trabajar un transistor, un optoacoplador, lo que quieras para aumentar su señal
Lo que te quisieron decir fue:
"Usa la salida del PIC y alimentá la base( de un BJT) o la puerta (gate de un FET), luego colocando tus 12Vcc en el colector (del BJT) o en la fuente (del FET) y obviamente uniendo ambas tierras (GND de los 5V dle pic y el GND de los 12V), vas a tener tu PWM saliendo del transistor con unos 12V aproximadamente"
La idea es que el transistor trabaje en corte-saturación simulando ser una llave
31/10/2011 #8
no se porq estoy tan buena persona el dia de hoy prueba cualquiera de los dos , si la tira de leds es larga (= mucha corriente usa el segundo )
salud2
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (158,1 KB (Kilobytes), 243 visitas)
31/10/2011 #9
Avatar de DJ DRACO
De eso hablaba amigo jllvmicrostar
gracias por el aporte
31/10/2011 #10
Muchas gracias, si de en efecto, use un 70n06 k es un mosfet, ya que habia intentado usar un transistor bjt y no me aguanto, asi que use este mosfet y listo, funciono de maravilla, muchas gracias por su interes
alguien sabe que programa puedo usar para imprimir el negativo del circuito que estoy haciendo?
01/11/2011 #11
Avatar de DJ DRACO
Word?
Yo utilizo Word...
O vos necesitas el programa para hacer el diseño y luego imprimirlo?
03/11/2011 #12
Si de hecho eso era lo que necesitaba, pero ya descargue uno, asi que gracias
29/12/2011 #13
si quisiera hacerlo con BJT que son mas baratos pordrías usar un TIP122 que es darlington, no te succionará mucha corriente del pic y aguanta hasta 5 amperios si no me equivoco
