30/03/2007 #1
senales analogas de 4 y 2 pines
hola amigos ustedes saben sobre diferenres transductores que emiten señales analogas de 4 a 20 ma porque ay unos de 2 terminales y otros de cuatro se sobreentiende que el transductor tiene una alimentacion generalmente de 24v en dc y tiene 2 salidas de señal de 4 a 20 ma y en el caso de 2 terminales como trabaja cual es la alimentacion cual es señal
alguien me puede ayudar
30/03/2007 #2
Normalmente son transductores de baja resistencia tipo PTR o galgas extensiometricas.
La idea es la siguiente, como saber cualquier cable tienen una resistencia, baja pero la tienen.
Si nosotros hacemos circular una corriente por la resistencia de prueba y medimos con el tester la tension sobre la resistencia podemos calcular su valor R=V/I.
Pero como tenemos la resistencia de los cables nos saldra Rprueba+Rcables.
Pero si utilizamos cuatro cables y hacemos el siguiente truco:
Dos cables los conectaremos al generador de corriente
Dos cables los conectamos al voltimetro de alta impedancia.
Ahora conectamos dos a dos sobre la resistencia, como medimos directamente/fisicamente sobre la resistencia eliminamos la Rcables y la medida es mas precisa.
Como menor es la resistencia de prueba necesitamos mas corriente para hacer una medida eso quiere decir mas perdidas en los cables, bornes... La solucion utilizar cuatro cables.
01/04/2007 #3
2 . 4 hilos
Dentro de la telemedida por lazo de corriente de 4 a 20 ma , existen gran variedad de instrumentos,
dentro de los cuales se puede realizar una primera gran diferenciazion
existen sensores pasivos y activos, normalmente los sensores pasivos(pt100,rtd,termocuplas)
para realizar la transmisión de corriente utilizan pastillas de conversion (la cual se puede calibrables ya que estas poseen protocolos de comunicacion como el hart), la cuaesl son de 2 hilos uno de los cuales se alimenta la pastilla con 24 vcc y cable de retorno a la refencia de 0v si tu levantas cualquiera de estos y colocas un miliamperimetro deberias obtener la medicion de 4 a 20 ma.
Los sensores activos normalmente poseen una alimentacion auxiliar esta pueden ser dependiendo de los sensores, de diferentes valores de voltaje tanto de DC como AC
e independientemente de esta por otro lado la variable analagica de corriente.
espero haber sido claro
gracias
suerte
gabriel
