05/07/2011 #1
Sensor de corriente di/dt
Hola,
Estoy haciendo un medidor de energía y dentro de las posibilidades quiero usar un integrado de Analog Devices que se llama ADE7763. Este es bastante completo, tiene dos amplificadores diferenciales para I y V y un integrador digital, entre otras cosas.
Mi duda es en la parte del sensor, en el datasheet dice que se puede usar un transformador de corriente o shunt con el integrador interno apagado o un sensor di/dt con el integrador prendido.
Esto es lo que no entiendo, no sé que es un integrador di/dt ni la diferencia que puede tener con un transformador de corriente.
Espero que puedan ayudarme a comprender qué y cómo es este sensor.
Muchas gracias!
Este es el datasheet http://www.analog.com/static/importe...ts/ADE7763.pdf
