01/07/2011 #41
Avatar de Cacho
Entonces estás sensando mal...
Lo que te interesa no es la vibración de la caña (va a vibrar todo el tiempo, haya o no peces en los anzuelos, por el viento y otros factores), sino las variaciones de tensión en la tanza (hilo de nylon).
Apuntá para ese lado, mejor.
Hola cacho.
No hay problema, se trata para cañas muy fuertes empleadas para pesca de grandes ejemplares, y claro, habría que ponerlo de modo que ese timbre se active con una sacudida bastante fuerte, me explico, no lo "toques" de picada de peces de pequeño tamaño, la picada es muy franca.. nada de toquecitos... hablo de peces de hasta 80 kilos.
Saludos a todos y buen fin de semana-
02/07/2011 #43
Así que peces de 80 Kg, ja, ja, ja . . . haber empezado por aquí, creía que querías saber si alguna vecina venía a golpear tu puerta para reclamarte alguna noche pasada, ja, ja, ja. . .
Lo que necesitas es un sensor de vibración o choque pero que sea ajustable. No vas a encontrar ninguno que cumpla con lo que dices. Ni siquiera los de rotura de cristal porque son para golpes fuertes.
Tendrás que fabricarte uno. No es difícil, pero sigo insistiendo en que necesitas un circuito auxiliar para activar el timbre.
La filosofía de funcionamiento debe ser la misma que la de una alarma convencional de una casa.
1 - Si se activa la alarma se queda en memoria (o enclavamiento) hasta que alguien pulsa un botón de Reset o Paro.
2 - Si se activa la alarma, el avisador acústico sonará durante X tiempo, por ejemplo 1, 2 o 3 minutos y luego volverá al estado de reposo, como si nada hubiese ocurrido.
3 - Como una alarma industrial, si se activa la alarma, se activa el avisador acústico y si nadie lo para se para solo al cabo de X tiempo. Pero con la variante de que queda una señalización luminosa de que SE PRODUJO UNA ALARMA. Ademas si mientras se vuelve a producir otra vuelve a sonar el avisador.
Si tengo tiempo te mando un circuito muy barato y una idea de como construir un sensor.
02/07/2011 #44
El sensor de vibracion es NA
El led verde es para ayudar a ajustar el sensor mecánicamente
El led rojo es el de alarma conjuntamente con el zumbador o avisador acústico, puedes desconectar el zumbador para hacer pruebas
El zumbador es de tipo piezo-eléctrico o debajo consumo, para que se pueda excitar directamente con un pequeño transistor, es del tipo usado en los PC (bip - bip)
Puede ser cualquier pequeño transistor, no es critico, BC546, BC108, BC187, etc.
El pulsador de stop es para parar la alarma cuando ya esta activada.
El circuito integrado mejor un 4093 que un 4011 aunque también funcionará
Todo no creo que llegue a los 10 $ UD
Funciona desde los 5 V hasta los 15 V CC y no necesita estabilización o sea puede funcionar con una pila de 9 V. CC
El sensor puede ser un simple péndulo, que cuando se mueva la caña haga contacto, o sea cualquier cosa metálica que cierre un circuito a pilas o con la batería de la barca a 12 V CC.
Si el sensor es NC eliminar el primer circuito, la primera puerta NAND del 4093 que solo actúa como inversor y listo, se activara cuando deje de hacer contacto aunque sea por milésimas de segundo.
Tipo de Archivo: zip Alarma por vibración.zip (2,9 KB (Kilobytes), 14 visitas)
03/07/2011 #45
Avatar de Cacho
Adriano, al picar el pez aparece tensión en la tanza. Esa es la consecuencia, es claro.
Esa consecuencia genera un movimiento en la caña. Esa es la consecuencia de la consecuencia.
Lo único que será igual en todos los casos es la tensión en la tanza, no el movimiento de la caña, y si podés medir directamente la primera manifestación del pique (tensión), ¿por/para qué medir una segunda en su lugar?.
Además, esto podés sensarlo fijando tu invento en cualquier parte de la caña, en el otro caso deberías hacerlo con un inclinómetro fijado relativamente cerca de la punta y que reaccione con un cambio relativamente rápido de posición (si se mueve el bote no se tiene que activar). Asumo que desde la costa y cómodamente instalado en un muelle no vas a poder pescar bichos de 80kg.
Se te va a hacer bastante complicado... La tensión es tu mejor opción, sobre todo porque se resuelve con un resorte y poco más . Si te interesa, ponete a mirar por ese lado.
Gracias, Chema.
Gracias, Cacho.
Chema, no va a venir una vecina a mi puerta.. voy yo a la suya...je.,je.je..
Mi idea es mejorar el detector de picada que ideó un amigo italiano con un simple sensor de inclinación de mercurio, aquí lo podréis ver: Ah! ese timbre ya tiene su propio interruptor ON/OFF, está a la izquierda de la foto que os subí hace 3 ó 4 post antes.
Chema, ¿que no hay peces de 80 kilos desde costa?? no, desde costa pero sí en un pantano como los que hay en mi tierra y en otros lugares de Europa, ¿conocéis un pez llamado siluro, es un pez gato europeo (Siluro glanis). No confundir con el pez gato que habita ciertos países del Sur de América.
Aquí os envío esta foto con un siluro y con unos amigos.
05/07/2011 #47
Avatar de Cacho
Conozco los Siluros (no he pescado nunca de esos, pero los he visto).
Bueno... Vamos por partes. No puedo sacarme de la cabeza que si se hace necesario un aparatito que suene cuando uno de estos monstruos pica el anzuelo, algo está rematadamente mal en las técnicas de pesca modernas.
Siguiendo, un resorte con un peso en la punta se me hace la mejor opción entonces. Que en cierta posición de la caña quede sin hacer contacto y cuando se incline (maaaaaaaaaaamita que se va a inclinar con un bicho de esos), cierre el circuito. Un SCR que se dispare con él y se va a quedar haciendo ruido.
Podrías usar el ringtone de Tiburón o uno que dijera "Monstruo-Monstruo-Monstruo...".
Como sea, un sensor de tensión en la tanza me sigue gustando más que el de inclinación.
