21/03/2011 #1
Sensor intensidad de un soplido
¡Hola a tod@s!
Me gustaría preguntaos si conocéis algún circuito relativamente sencillo que permita transformar la intensidad de un soplido en un valor de tensión, para posteriormente controlar la luminosidad de una bombilla.
La idea es que con un soplido suave una bombilla se ilumine poco y si el soplido es fuerte la bombille brille con mayor intensidad.
Gracias por vuestra ayuda.
¡Un saludo!
21/03/2011 #2
Avatar de Unikfriend
Hi principe,
pues un sensor de presion te puede servir, freescale,fujikura y sensormate los manejan.
normalmente trabajan en el rango 3,5 y 7 psi y tienen una salida de 0.5 a 4.5 volts.
22/03/2011 #3
Unikfriend dijo: Ver Mensaje
Hi principe,
Bien, voy a ver que encuentro
¡Muchas gracias Unikfriend!
22/03/2011 #4
Avatar de DSP
Quizas un microfono...
22/03/2011 #5
Un anemómetro ..................
22/03/2011 #6
DSP dijo: Ver Mensaje
Un micrófono podría valer, pero.. ¿cómo controlo los resultados sin usar un ordenador?
Gracias. Un saludo.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Um... desconozco si se pueden encontrar anemómetros pequeñitos y útiles para lo que necesito.
Una estación meteorológica también podría darme el valor que necesito, pero quizás se me salga un poco del presupuesto... jeje.
Gracias y un saludo.
22/03/2011 #7
es para un test de eficiencia pulmonar?
22/03/2011 #8
Avatar de Chico3001
principebelcebu dijo: Ver Mensaje
Con un operacional, o tambien puedes usar un microcontrolador.... incluso puedes armar un proyecto usando el LM3914
22/03/2011 #9
Sí, para aumentar la capacidad respiratoria mediante ensayos en niños.
Un saludo.
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por la respuesta Chico, pero carezco de instrumental para hacerlo de esta forma, de ahí que buscase un sensor sencillo con salida variable.
Gracias por tu ayuda.
22/03/2011 #10
y el test tradicional, como se realiza? en que unidades se controla?
22/03/2011 #11
Hola de nuevo.
He visitado la web http://es.rs-online.com/web/ y creo que hay bastantes sensores que podrían servirme.
¿Qué os parecen estos: Opción 1, Opción 2?
Es dificil seleccionar uno porque no conozco el procedimiento de prueba,
los dos sensores son diferentes, el MPXV7002 divide su rango de operacion en
positiva y negativa por que es diferencial.
Si se trata simplemente de que el niño sople en una mascarilla de oxigeno
para ver cual es valor maximo que alcanza, pues el MPXV4006 parece mejor,
pero habria que ver si con 0.86 psi es suficiente.
dentro de que rango de psi o mmHg se esperan resultados?????
El procedimiento sería que un niño soplase directamente sobre el sensor, a través de una mascarilla o similar, y el valor de tensión que proporcionase a la salida controlase la luminosidad de una bombilla.
Los valores en un soplido pueden rondar los 5 - 10 kPa, así que optaré por alguno parecido a éste (con un valor máximo de unos 10 - 15 kPA): Opción 3.
Por cierto, para completar el circuito, simplemente tendría que alimentar el sensor y conectar su salida a la entrada una bombilla led de unos 4 Vdc de funcionamiento ¿no? Así, cuando el niño sople flojito la bombilla se iluminará poco y al soplar fuerte se iluminará al máximo.
Corregidme si me equivoco, por favor.
¡Gracias, un saludo!
22/03/2011 #14
No vas a usar microcontrolador?
Como registraris los resultados?
cuanta corriente consume el led?
puedes conectar la salida a un transistor y de ahi a led bombilla.
22/03/2011 #15
En principio no es necesario registrar resultados. Solamente se trata de un ejercicio práctico.
En cuanto a la bombilla, sería algo así o así.
Desconozco las consecuencias a nivel esquemático de usar un tipo u otro.
Gracias Unikfriend
22/03/2011 #16
Tambien puedes usar un arreglo de leds y que cada led encienda cada 0.5 volts
de esa forma podrias tener un registro visual de la presion del aire sobre el sensor.
¡Ajá! Interesante opción, no había pensado en ello.
¿Qué tipo de led necesitaría y qué otros componentes serían necesarios? Disculpa mi inmadurez en el tema.
Gracias de nuevo.
23/03/2011 #18
Hi principe,
puedes usar el LM3914 para encender los Leds en cascada;
en general cualquier LED funciona, solo verifica que el consumo
de corriente este dentro de la capacidad del circuito.
pregunta: este es un proyecto para tu escuela o trabajo?
23/03/2011 #19
Hi principe,
Se trata de un proyecto para el trabajo, pero me temo que tendré que abandonarlo por falta de conocimientos en la materia...
Aún así, muchas gracias por todo Unikfriend.
23/03/2011 #20
Ok, en realida no es tan complejo,
esperemos que luego te animes...
