16/12/2015 #1
Sensor laser en movimiento
Buenas tardes, venía a ver si me podíais echar una mano. Estoy haciendo un trasto que se mueve a unos 15km/h y necesita medir una distancia con una pared a unos 20-30 cm y con precisiones inferiores a 1 mm. No se si puedo medir la distancia a la que se encuentra esa pared con un laser (no se si pueden medir la distancia moviendose a esa velocidad) o debería usar un ultrasonido o como hacerlo. Así ruego vuestra ayuda
Muchas gracias!!!
16/12/2015 #2
yo creo si funciona porque la velocidad del laser es mucho mayor que 15km/h, la precision tal vez depende de la calidad del sensor que utilices, de todos modos la mejor manera de saberlo es probando. Suerte!
16/12/2015 #3
Hola, si la distancia de trabajo será de 30cm. aprox., indudablemente tienes que utilizar un sistema por ultrasonidos. Ya que si utilizas una radiación electromagnética como el láser. Imagínate la velocidad de procesamiento que deberá tener tu sistema para una longitud de onda de 20cm.
16/12/2015 #4
Avatar de chclau
Depende del sensor que use, hay sensores laser que funcionan por medicion del angulo de deflexion y no tienen grandes exigencias con respecto a velocidad de procesamiento.
17/12/2015 #5
Esa parte me ha desconcertado un poco, la longitud de onda de los lasers no anda por los 600 nm?(cercano a la loz visible)
Había visto este láser que no tenía mala pinta en cuanto a condiciones técnicas pero mis dudas siguen ahi, en tiempo de respuesta es 1ms como minimo, por lo que no se si al seguir avanzando, habrá podido medir esa señal o ya la estará mezclando con otra
http://www.sick.com/es/es/sensores-d...60c0/p/p185890
Por cierto este tipo de sensores no tienen por que apuntar en perpendicular a la superficie que se quiere medir no? Puede apuntar en oblicuo?
Muchas gracias por vuestras respuestas
17/12/2015 #6
Avatar de locodelafonola
Hola
Kailegh dijo: Ver Mensaje
ww w.sick.com/es/es/sensores-de-distancia/sensores-de-medicion-de-desplazamiento/od-value/od2-p120w60c0/p/p185890
Bueno ., en cuanto a la longitud de los laser ., si esta en el rango infrarojo ., o sea calor
Pero tenes que tener en cuenta donde lo aplicas ., es decir ., que por diferentes factores NO alla calor ., que produzca interferencia
Tambien esta el caso ., de lo que te indico otro compañero ., y es que la deteccion seria a la velocidad de la luz (o sea muy rapido)
Eso conlleva ., a un prosesamiento de señal muy rapido y difilcultoso
En cuanto al calor se soluciona ., cambiando la longitud de onda de los laser (y tambien el sensor)
Lo mas aconsejable en estos casos ., es que uses ultra sonido (15 K/H no es mucho)
Y sigue siendo efectivo ., para el tratamiento de la señal para su control
