10/09/2007 #1
Que sensor necesito...
A ver si me explico..... (Es para un juego)
Tengo un recipiente (vaso, cazuela, etc) y quiero detectar la intrusion de un objeto en el fluido que contenga el recipiente, es decir, tengo un vaso con agua y empiezo a tirar en el piedrecitas, pues quiero conseguir un cierre de contacto por cada piedrecita que tire en el; o tengo una cazuela con aceite y quiero detectar cada moneda que tiro en ella.
Creo que el problema en si es encontra un sensor/detector tipo ultrasonidos mi duda es cuando el fondo se llena de objetos sigue funcionando? puedo decirle a un detector de ultrasonidos que la distancia maxima de deteccion es de 30 cm ya que la inferior suele ser fija en unos 3 cm.
Por supuesto la intrusion de objetos se debe de poder hacer en los 360º y se deberia de poder pasar la mano por encima del recipiente. En caso de que los recipiente que propongo sean pequeños que recipientes me aconsejais.
Un saludo.
10/09/2007 #2
Sensor de sonido (Hidrofono dentro del agua), al golpear la piedra el agua genera un pulso de presion.
10/09/2007 #3
Pero este sensor sirve para otros fluidos que no sea agua solamente??? Estaba mirando en la web (Google) y no encuentro donde comprarlo y toda la documentacion que encuentro sobre Hidrófonos es relacionada con el mar o la pesca y siempre para distancias largas.
Yo lo quiero para objetos relativamente pequeños 20-50 litros, como mucho una bañera.
10/09/2007 #4
Bueno... un hidrófono me imagino que sería algo como un micrófono sumergido en el fluido, podrías inventar una cápsula que haga que un micrófono normal no le entre agua y ya está! Le haces el típico circuito que detecta cuando alguien aplaude y listo.
O inventas algo que detecte movimiento de superficie del fluido, que detecte olas, con un sensor de presión o con un flotador chico (imantado) que se mueva, que esté debajo de una bobina que así vaya dando voltaje con el movimiento, voltaje que tu detectas entonces...
Suerte!
10/09/2007 #5
ELIUSM Dijo:
Perfecto, mas claro echale agua
11/09/2007 #6
Un sensor inductivo tambien.
