#1 |
Sensor PNP activa una salida y mantiene estado(basculas)
quisiera hacer una tarjeta cuya tension de entrada, esta alimentada a 220VAC, que gobierne una electrovalvulva de doble selenoide, mediante un sensor pnp, para que cada vez que detecte o lea el sensor, accione una de las dos selenoides, para que desplace un piston a derechas y a izquierdas. La tarjeta tiene que disponer de una salida a 12 o 24Vcc para alimentar el sensor y otras dos a 220V para governar las selenoides.
HE PENSADO EN UN BIESTABLE T Y UNOS TRIACS , PARA EL IMPULSO DE CONTROL DEL SENSOR, UN TRANSISTOR PNP, TAMBIEN UNOS MOC 3020 PARA GOVERNAR LOS TRIACS DESDE EL BIESTABLE T. No consigo encontrar la manera de hacerlo a ver si me podeis hechar un cable. Un saludo y Gracias. |
#2 |
Te recomiendo usar inductivos a dos hilos. Estos se alimentan a tensiones que van desde los 20V a 240V AC con ello puedes activar un relé y hacer así el acople a la electronica que desees.
Saludos |
