28/05/2008 #1
Sensor con precision milimetrica
Hola a todos, ya he mirado todo los tipos de sensores que conozco y no he encontrado niguno que me pueda solucionar el problema.
Tengo que realizar unas medidas con precision milimetrica y me gustaria hacerlo con un sensor.
Los de ultrasonidos no pueden medir distancias tan cortas, y he encontrado uno de infrarojos, pero su precision es en cm.
Alguien conoce alguno que su precision sea milimetrica?.
Pd. Encoder no he mirado, porque no tengo espacio para colocarlo
28/05/2008 #2
Me presento.
Es la primera vez que entro se esta pagina y me parece estupenda.
He aprendido mucho leyendo en vuestro foro y me parece que estais haciendo un foro
escelente para todos los que empezamos a chisporotear en este mundillo.
Lo reconozco, un buen trabajo.
28/05/2008 #3
Avatar de Eduardo
Re: Sensor con precision milimetrica
mccj1 dijo:
...Tengo que realizar unas medidas con precision milimetrica y me gustaria hacerlo con un sensor.
Distancia con precision milimetrica como? Con contacto? Sin contacto? Barato? Caro? Que tamaño?
28/05/2008 #4
los lvdt
http://www.investigacion.frc.utn.edu.../LVDT/lvdt.pdf
http://www.sensorsmag.com/sensors/ar...date=&pageID=3
Hay mas metodos.. por ultrasonidos pero usando el metodo doppler, se trata de emitir y recibir, hay un momento en que la señal emitida y reflejada es 0. Supongo que por internet encontraras algo.
Otro metodo es utilizar una sonda capacitativa, se trata de hacer un anillo ques masa y un circulo que es el sensor
29/05/2008 #5
Gracias compañeros, Voy a estudiar lo que me habeis mandado. Luego os cuento .
29/05/2008 #6
Avatar de DJ DRACO
Recomiendo utilizar lasers.
son baratos, demasiado precisos.
tienen una velocidad de reaccion mucho mayor que el sonido y el infrarrojo ya que la frecuencia es mayor.
los circuitos electronicos necesarios son de lo mas sencillos.
si describieras mas y mejor que tipo de medicion necesitas hacer y con que tipo de lectura (pantalla de pc, lcd, vumetros, etc)
t podriamos brindar mayor y mejor información
saludos.
30/05/2008 #7
Es para una alineadora de direccion. Segun se desplace la placa (al pasar el eje directriz de un vehiculo) para un lado o para otro, esta bien o mal de paralelo. La placa solo se mueve 15mm para un lado o para el otro, osea 30mm. Anteriormente teniamos puesto un potenciometro que variaba la tension, y un programilla calculaba la desviacion del vehiculo. El problema con el potenciometro es que la placa movil tiene movimiento lateral (sin problema) y un poco de movimiento longitudinal (de alante para atras) y con este movimiento, el potenciometro coje holgura y da voltajes eroneos. Creo que con otro tipo de medidor o sensor solucionariamos el problema.
30/05/2008 #8
Puedes hacer un "encoder" que creo que se adaptara bastante bien de la siguiente forma:
Con un led iluminas una LDR, como si fuera una barrera.
Con un plastico oscuro movil haces que de compuerta que segun se desplace tape mas o menos.
La ldr al ser una resistencia la puedes conectar directamenta al aparato.
El led debe ser alimentado con una tension constante o mejor todavia con un generador de corriente como pueda ser un lm317 (muy sencillo solo debes calcular una resistencia).
Creo recordar
R=1.2/0.02
Aunque sigue siendo mecanico
30/05/2008 #9
Avatar de Eduardo
Mccj1, vos queres 'fabricarte' algo o resolver el problema como sea?
Porque eso va desde comprar una regla digital o un encoder con su lector, a hacer adaptaciones como 'adaptar' un calibre digital comun , a fabricarse un encoder con tecnologia casera.
30/05/2008 #10
La idea de tiopepe123 creo que va a ser una buena solucion, empzaré a hacer algunas pruebas
. Eduardo, el problema de la regla digital o el calibre es hay que tener un visor a 1m de la placa y el encoder es demadiado grande para poder colocarlo dentro de la placa.
05/06/2008 #11
Me he quedado colgao. Amigo Tiopepe123, ya tengo el diodo led y la ldr, aplico tension al led y cambio la posicion del ldr y esta cambia de resistencia. Hasta aqui bien. El problema es que la maquina que media con el poteciometro solo admite voltaje, no resistencia. Te cuento, cuando la maquina recibia 4.1 v media 0, cuando recibia 4.5v macaba +9, y si recibia 3.7v marcaba -9. Como puedo adactar este invento a la maquina? .Gracias por vuestro interes.
09/06/2008 #12
me podeis ayudar?
28/12/2010 #13
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
saludos.
Hola Draco, Donde podria encontrar algun manual sobre sensores laser.
Necesito un sensor rapido y precison maxima
Avatar de Black Tiger1954
Y porqué no usar un cabezal laser de los que vienen en los cdrom? El sistema de enfoque es extremadamente preciso, y solo sería cuestión de usar la tensión que está entregando en las bobinas de enfoque (las que mueven el lente hacia arriba y hacia abajo).
28/12/2010 #15
Pues no lo habia pensado, ya depende de las distancias maxima y minima que pueda detectar. ¿aproximadamente sabrias que distancia maxima se podria detectar?
Yo he mirado en ebay algo, pero no se si sera lo mas ideal para esto
28/12/2010 #16
Realmente no tengo idea, pero creo que es fácil de probar, solo hay que conseguir alguno de desguace, y aplicarle tensión a las bobinas, y medir cuanto se mueve.
28/12/2010 #17
Avatar de pepechip
Hola
En una maquina de equilibrado de direccion observe que utilizaban un iman y un detector hall.
