19/08/2008 #1
Sensor de presion motorola encapsulado 867B
Hola, tengo el sensor de freescale MPX4250GP, necesito saber si puedo trabajar con liquidos de tal manera que los liquidos entren por el puerto (el tubo donde por donde se mide la presion).
19/08/2008 #2
Hola Mario8a: Esto dice el datasheet del MPX4250D:
The MPX4250D series pressure sensor operating
characteristics and internal reliability and qualification tests
are based on use of dry air as the pressure media. Media,
other than dry air, may have adverse effects on sensor
performance and long-term reliability. Contact the factory for
informaciónrmation regarding media compatibility in your application.
Como ves dice que todas las pruebas están basadas en el uso de aire seco como elemento de presión, además dice que el uso de otro elemento (no aire seco) puede tener efectos adversos sobre el componente.
Muchas gracias wacalo, estare mas atento. Conoces alguno que acepte liquidos para medir presion? necesito utilizarlo de manera electronica.
