27/03/2006 #1
Sensor de temperatura.
Ola a todos! Para trabajo de final de bachillerato debo montar un explorer robot. Este robot debe de recopilar información de temperatura, humedad, velocidad. Pero principalmente de temperatura. Se que sensores de temperatura tengo que utilizar, pero nose el circuito ke tengo k poner para que funcione correctamente. A parte las temperaturas que vaya recopilando el robot a lo largo de su trayecto a explorar, deben ser guardadas (memorizadas, archivadas) en algun dispositivo de manera que luego las pueda pasar a un ordenador i traduzirlas ( ya que supongo ke el sensor de temperatura variará su voltage segun alla mas temperatura o menos). Os estaria muy agradecido si me colgarais un link donde pueda encontrar el circuito para utilizar este sensor i la manera de memorizar las temperaturas.
Muchas graciass!!
27/03/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Sensor de temperatura.
billy boot dijo:
Muchas graciass!!
Bueno, si solo quisiera sensar las temperaturas es fácil, pero si quiere almacenarlas, creo que de a fuerzas ocupará un pic, será mejor que empiece a leer unpoco acerca del tema para que usted diseñe su progaram a su gusto.
Links acerca de eso no recuerdo, Creo que el otro día alguien posteo un link donde ponen un pic que mostraba temperatura en un dis´lay, búsquelo en circuitos en general.
