01/07/2011 #1
Sensor de Temperatura que corriente suministra?
Hola que tal, estoy haciendo un proyecto de medición de temperatura con un microcontrolador AT89c51. Utilizo el convertidor analógico digital del micro, el sensor que he encontrado suministra una corriente variable de 4 a 20 mA y su rango es de -10 a 110º C. El rango del convertidor es de 0 a 3 V.
Mi pregunta es la siguiente:
El CAD captura un valor de tensión que será proporcional a la temperatura ¿De que forma calculo la equivalencia entre el valor de tensión medido y el valor de temperatura correspondiente?
PD: Si hay algún lugar en el foro donde se haya tratado el tema o se hable de algún tema relacionado, pasadmelo
Gracias de nuvo
01/07/2011 #2
Hola,
Si conviertes la corriente que entrega el sensor a voltaje, con una R de 100 Ohm, tendrías un rango en voltaje de 0,4V a 2V.
Una vez que has hecho esto, la ecuación que relaciona la temperatura con ese voltaje, considerando el rango de temperatura de -10ºC a 110ºC sería:
T(V) = 75*V - 40; (es una ecuación de una recta)
Espero q te haya servido,
Ok, muchas gracias
