31/05/2009 #1
Sensor de temperatura para la pc,
hola gente , hace unos dias compre un gabinete para mi pc y resulta que vino con su respectivo sensor para medir temperatura , y cuando lo fui a colocar cerca del procesador , se me movio y lo destroce entre el proce y el disipador
estube leyendo/viendo mucho y dicen que se usan termistor ntc 10k , lo compre lo probe y marcaba muy muy pero muy mal , 80º 90º y obio que no es esa temperatura , que debo hacer , gracias de antemano
31/05/2009 #2
Avatar de cansi22
si te sirve de ayuda los sensores de las sondas no son mas que resistencias variables, segun la temperatura a la que esten varian su resistencia y eso lo usa el panel de control para saver la temperatura.
31/05/2009 #3
por eso , que nesesito hacer para que mida bien la temperatura , porque marca muy mal :S
31/05/2009 #4
Avatar de cansi22
los hay de dos tipos:
Que cuando aumente la temp disminuya la resistencia
Que cuando aumente la temp aumente la resistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Termistor
Compra una de cada y prueba.
31/05/2009 #5
Avatar de W3B0NC1T0
facuGTL dijo:
Supongo que el mero termistor no actua por si solo como un termometro. Necesitas un circuito que "interprete" los cambios de valor de su resistencia y lo muestre como temperatura. De repente, el gabinete tiene el circuito y solamente necesitas ajustarlo.
31/05/2009 #6
W3B0NC1T0 dijo:
facuGTL dijo:
osea seria ese termistor ntc 10k , y en el circuito de la pantalla lcd que tiene donde controla la temperatura puede haber un circuito que regula la temperatura ?, estoy muy confundido :(
31/05/2009 #7
facuGTL ¡Bienvenido al Foro!
¿Aumenta la lectura con el aumento de temperatura?
Si es así , es correcto que sea ntc y deberías probar 20KΩ .... por ejemplo.
Sinó contanos que pasa y lo evaluamos.
Algunos usan entre uno y tres díodos 1n4148 en serie , pero sigamos apostando al ntc
Saludos y suerte!
31/05/2009 #8
DOSMETROS dijo:
Saludos y suerte!
gracias por la bienvenida !, si aumenta , pero es mucha la diferencia es decir , la temperatura ambiente es de 20º y este tira 90º 80º , y es mucho ese margen de error , el sensor es este nada mas que en color negro , cuando compre el gabiente era igual que este , estaba conectado a 2 cables blancos (uno de cada lado ). habra algun regulador detras del lcd ? me estoy volviendo loco ops:
31/05/2009 #9
Ok GacuGTL podrías probar uno de 20KΩ.
La otra opción sería Poner un preset de 50KΩ y regularlo hasta que marque 25°C y ese sería el valor del termistor que deberías comprar (si mal no me acuerdo la nominal de los termistores creo es a 25°C)
Fijate y contanos
Suerte!
02/06/2009 #10
disculpame como lo pido cuando lo voy a comprar , tenes idea cuanto sale ese preset de 50k aca en arg ?, el termistor ntc 10k lo pague 10pesos, el 20k sale lo mismo , gracias de antemano
02/06/2009 #11
FacuGLT un prest vale monedas y lo pedís como preset de 50KΩ , en cuánto al formato (grande , chico , redondo o cuadrado) en tu caso carece de importancia .
Saludos y contanos cómo va!
