22/12/2014 #1
Sensores
Buenos días, soy nuevo en esta comunidad
Básicamente lo que estoy tratando de hacer es lo siguiente;
Tenemos 2 recipientes uno con agua y el otro vacio.
Cuando se activa el sensor 3 (detecta el recipiente vacio), se prende el sensor 1(abre la tapa) hasta el sensor 2.
En la imagen se ilustra la idea.
Mis conocimientos en electrónica son muy básicos y necesito que me guíen como puedo encarar el problema, que conceptos tengo que investigar etc
Norsayback dijo: Ver Mensaje
No entendí que es lo que deseas hacer.
¿ Que significa ? "se prende el sensor 1"
22/12/2014 #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Se corre la tapa y cae el agua
La idea es básicamente es un dispositivo (por así decirlo) que llene un recipiente cuando este detecta que esta vació.
22/12/2014 #4
¿ Esto es un trabajo práctico o necesitas esto para hacerlo ?
22/12/2014 #5
Avatar de eL1ct
osea, algo parecido a lo de la cisterna del baño?
22/12/2014 #6
Jaja, no es un trabajo practico.
"Necesitas esto para hacerlo".. no te entiendo a que apuntas.. otra forma de hacerlo queres decir?
Simplemente quiero que un recipiente llene el otro cuando detecta que esta vacio. La idea es que la gente se olvide de llenarle el agua a los perros.
eL1ct dijo: Ver Mensaje
Claro.. pero esto es para mascotas, tiene que funcionar solo por medio de los sensores.
22/12/2014 #7
Un flotante como el del depósito de WC
22/12/2014 #8
Exacto, no lo habia pensado .. pero la idea de hacerlo con sensores es poco viable?
En un principio quiero hacer esto con agua.. pero la segunda etapa es hacer lo mismo pero con alimento de perro.
No se si me entendes la idea.. quiero que la gente se valla de vacaciones() y se olvide de sus mascotas
22/12/2014 #9
Avatar de eL1ct
Quiza esto pueda ayudarte; este es un bebedero para vacas:
Cuando presionas esa palanquita el grifo se abre
22/12/2014 #10
Avatar de Sr. Domo
En vista de que se está desviando el tema de lo electrónico a lo "pet care" doy alguna idea.
Bueno, se me ocurre sólo 2 sensores para todo, cómo sería? Así:
1. Ambos sensores estarán en el recipiente, los infrarrojos serían suficiente, pero lo malo es que tendría que ser sí o sí transparente el contenedor para que el funcionamiento sea el mejor.
2. Un sensor colocado al fondo de tu contenedor y otro al "tope" del contenedor y pues tu circuitería la pones escondida para que no se les ocurra "husmear" a las mascotas.
Cuando el sensor esté vacío, ambos sensores, en posición de barrera para un mejor resultado, detectarán el haz infrarrojo y el contenedor será llenado, tal vez por una electroválvula.
Mientras se va llenando, el sensor del fondo (S1) será interrumpido pero no es problema, tu sistema esperará a que se llene hasta que se interrumpa el haz del sensor del tope (S2) y a partir de ahí se cierra la válvula y espera a que ambos sensores vuelvan a detectar su haz infrarrojo.
Este circuito que te dejo adjunto cumple esta función, sólo que tú deberás adaptarla a sensores infrarrojos porque fue pensado para un contenedor de agua, no creo que quieras electrocutar a tu mascota cuando tome agua Lo digo porque emplea alambres en contacto con el agua, de ahí el adaptarlo a sensores infrarrojos o cualquier otro método que se te ocurra.
Salu2!
Tipo de Archivo: jpg CS3 (2).jpg (46,6 KB (Kilobytes), 7 visitas)
23/12/2014 #11
En una empresa en la que trabajé tenían un lema: " ¿ Por que hacerlo sencillo pudiendo hacerlo complicado y mucho mas caro ? "
Se puede hacer mediante sensores y electroválvulas, pero ¿ Para que hacerlo así ?
23/12/2014 #12
Hay unos alimentadores y bebederos dedicados a canes de gente adinerada , que dosifican el alimento balanceado y surten agua , pero además informan por mensaje de texto si el can no come o no bebe.
Quizás él apunte a algo así.
23/12/2014 #13
Avatar de eL1ct
Lo importante es hacerlo fiable, es decir que no falle, y a veces lo mas simple es lo mas fiable.
Yo diria que para el agua un flotador o un grifo que la mascota pueda manejar. (si alguna vez no tiene agua, nuestro perro suele "escarbar", mas bien rascar, en el cazo del agua cuando quiere beber)
Y para la comida en mi opinion lo mejor es un dosificador programado, que dispense una racion pues tantas veces al dia o algo asi, quiza algo que se pueda programar mediante microcontrolador. (para esto hay varios metodos, es solo pensar un poco, por ejemplo un tornillo o algo asi podria servir como dispensador)
Y si quieres supervisar a tu mascota, pues lo mejor algun sistema con camaras que puedas acceder por internet.
