21/04/2010 #1
sensores de ausencia de luz
hola! saben estoy tratando de activar un temporizador o un timer por medio de un sensor de luz, pero que este se active cuando sea de noche, cuando no haya luz. el problema es que no se que tipo de sensor utilizar.Gracias por su atencion
21/04/2010 #2
Avatar de keros
Respuesta: sensores de ausencia de luz
hola.
lo mas normal seria usar un ldr ( resistencia variable a la luz )
21/04/2010 #3
Avatar de Electronec
Bienvenido al Foro heto22,
por lo menos podrias indicarnos que has encontrado con el buscador y a partir de hay vamos viendo cosas. Tienes post editados sobre estos temas, para aburrir.
Avatar de tecnogirl
hetto22: Se podria hacer a partir de modificar el llamado sensor crepuscular.
Mas informacion en esta pagina: http://www.forosdeelectronica.com/se...z-35264%2F#943
bien lo que quiero hacer es un sistema de riego automatico. usare una electrovalvula que se acitive con un pulso y que se cierre con otro pulso. quiero usar un temporizador programable y activarlo con un sensor de luz. pero que el sensor se active cuando sea de noche. espero k a si sea como me pides que lo escriba. saludos
21/04/2010 #6
Avatar de rash
un ldr aumenta su resistencia cuando disminuye la luz.... empieza por ahí
sludos
21/04/2010 #7
gracias me fue muy util su informacion... ahora a practicar
22/04/2010 #8
heto22 dijo:
Esa es la actitud positiva que hay que tener.
Ve publicando tus progresos y te iremos ayudando.
