#1 |
Simbolo de un componente
Buenos dias, alguien sabe que componente es que marco en rojo en este circuito? No encuentro su simbolo en ningun sitio
Muchas gracias a todos |
#2 |
Hola, no se si podrá ser, pero lo más perecido que he visto con ese símbolo es una lámpara de neón.
Un saludo. |
#3 |
Puede ser
#4 |
hola amigos, ese componente es un spark gap, sirve para recortar picos de voltage superiores al indicado, este componente se usa para proteger lineas o circuitos telefonicos, puedes reemplazarlo por un neon o un Metal Oxide Varistor de 90volts
mas información en este link http://industrial.panasonic.com/www-...AWA0000PE1.pdf |
#5 |
Si, si es una lámpara de neón. Se utilizaba antes como disparador, o algo así.
#6 |
Ojo que los neones andan por los 30 V creo.
Saludos! |
#7 |
Segun un texto en internet pone:
"La mayoría de las lámpara de neón pequeñas, como las comunes NE-2, tienen una tensión disruptiva de entre 90 y 110 voltios. Esta característica permite su uso como reguladores de voltaje o dispositivos de protección de sobretensión simples" |
#8 |
