16/03/2009 #1
Sirena de potencia excitada desde alarma de reloj digital
Necesito excitar un relé para activar una sirena con un consumo de 300 mA con la salida de tensión de un pequeño reloj digital que excita un pequeño buzzer (supongo que será piezoeléctrico).
He medido con mi polímetro (Fluke con tres dígitos decimales) y la señal que activa el pitido de alarma del reloj es inferior a un voltio.
¿Como puedo conseguir activar un relé a 12 voltios mediante esa señal?
He pensado con un transistor C 547 o algo similar pero creo que la tensión que cae en ellos es algo asi como 0,7 voltios, con lo que muy justo andaría. (el reloj es un pequeño despertador que funciona a 3 voltios y con el típico pitido de zumbador pequeñísimo).
Muchas gracias.
31/03/2009 #2
Avatar de zgouki
Prueba con un optoacoplador, donde la entrada la conectas al la salida de la señal de alarma del reloj (junto con GND), y la salida del opto al rele usando la siguiente config:
Dependiendo del tipo de fototransistor del opto será el tipo de transistor (npn o pnp) del circuito anterior.
Por favor que alguien me corrija si no estoy en lo correcto.
