08/10/2009 #1
Avatar de gedolaudor
Sitios para buscar "Reemplazos" de transistores "En Línea"
Hola,
Quería compartir un sitio que encontré que nos da equivalencias de transistores, actuales y de antaño!
http://www.reparacionlcd.com/transtandar.php
Espero les sea de utilidad.
Saludos,
G.-
09/10/2009 #2
Respuesta: Equivalencias transistores ON LINE
En www.nteinc.com tienen la versión 14 del Quick Cross Reference.
Es gratuito y funciona en Win y en Linux bajo WINE.
Saludos:
13/03/2012 #3
Avatar de el-rey-julien
Sitio para buscar "Reemplazos" de transistores "En Línea"
sitio para buscar reemplazos,no están todos ,pero ay muchos http://www.electronica-pt.com/db/com...php?ref=2N3641
reemplazos del 2N3641 = BC 337A, BC 637, BC 639, 2N3299...3300
09/04/2012 #4
Avatar de maezca
les dejo otro: http://alltransistors.com
el botones de arrba podes elejir entre bipolares, mosfets y igbts
y abajo rellenas las caracteristicas del original y te salen toodos los reemplazos
20/02/2013 #7
Avatar de seaarg
Mas sobre el tema: Busqueda parametrica de transistores
23/11/2013 #8
Hola, acabo de crear una web http://www.info-transistor.info la cual es útil para buscar reemplazos o los detalles de un transistor en particular, más adelante habilitaré lo mismo para mosfets e igbts, pero de momento eso es lo que hay, espero que os sea útil!
26/11/2013 #9
Avatar de seaarg
FailSafe aqui Cómo hacer que un led Prenda al tocar el Agua? tenes un CSV adjunto que utilice yo para hacer la base de datos de aqui Busqueda parametrica de transistores (ya cayo el dominio por falta de uso) quiza te sirva para adicionar a tu base de datos
Una sugerencia: en el buscador veo que usas los parametros MAX, cuando a mi parecer, es mas util buscar el MIN. Ejemplo: Yo busco un transistor que aguante AL MENOS 5A, no me interesa demasiado el maximo sino el minimo en ese caso.
27/11/2013 #10
Página acabada por ahora, lo ultimo ultimisimo es poder sacar el codigo phpbb para sacar la info de cualquier transistor/mosfet/igbt al foro
Ejemplo:
Que lo disfruteis!!!
09/01/2014 #11
Aquí les dejo otra, bastante completa (además, pueden consultar sobre reemplazos de through hole a smd o viceversa, basta con colocar el nombre del encapsulado deseado):
http://alltransistors.com/es/transistor.php
Algunos de ellos hasta tienen su respectivo datasheet u hoja de datos.
21/09/2015 #12
Hola monada, encontré un buscador de reemplazo de componentes online que me resulto muy útil. Se las comparto (No se si ya esta posteada o no), espero que les sirva. Saludos!
http://www.daselec.com.ar/buscadores...ectronicos.htm ...
10/04/2017 #13
Abajo de todo tiene un buscador :
http://www.hallelectronics.com/cross...ld=description
