16/01/2008 #1
Sobre Fuentes de Alimentacion
Buenas nose si ira aqui mi tema o no, paso a explicar lo que me pasa.
Tengo un Router que necesita una alimentacion de 4,5v 1,5mA, pues bien no encuentro por ningun lado su transformador, por lo tanto le he tengo puesto uno de 5v 1mA, y nose si tendre problemas de alimentacion a la larga, es decir que al meterle 5v en vez de 4,5v tenga problemas de calentamiento o algo.
Un Saludo y espero vuestras respuestas.
16/01/2008 #2
Avatar de elaficionado
Tu corriente es 1.5mA ó 1500mA ó 1.5A,
te lo pregunto, por qué mi Router usa una fuente de 9V y 1000mA
Si es de 1.5mA no creo que tengas problemas, pero si es 1500mA, tu fuente de 5V tal vez, se pueda malograr con el uso.
Chao.
elaficionado.
16/01/2008 #3
Perdon me equivoque el router de de 4,5 v y 1,5 A y la fuente de 5v y 1A.
16/01/2008 #4
podrias tener problemas con la fuente, seria mejor que te consiguieras una fuente de 5V a 2A; al router no le pasara nada en ese caso.
16/01/2008 #5
Ya pero no tengo posibilidad de conseguir una igual a la que tenia, que podria pasar que se rompiera el router por esos 0,5A de menos?
17/01/2008 #6
Al Router lo le va a pasar nada, la que puede malograse en tu fuente de 5V, 1A,
la potencia de 4.5V y 1.5A es el producto o sea, 6.75 W, tu fuente de 5V y 1A, tiene una potencia 5W, como puedes ver, tarde o temprano la fuente de 5V, se va a malograr.
Teóricamente está dando más energía de la debe dar.
Te sugiero, que lo antes posible, consigas la fuente apropiada.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
18/01/2008 #7
Muchisimas gracias por vuestras respuestas.
Un Saludo.
