29/12/2010 #1
Avatar de solaris8
soldador pistola
alguno podria decirme que voltaje de salida usan estos soldadores (cautines )??
aca no los consigo, y son utiles para uso pesado
29/12/2010 #2
Avatar de Agucasta
220Vca en Argentina. No sé a qué te referís con voltaje de salida. No creo que tengan un transformador adentro.
Avatar de solaris8
agucasta89 si en realidad son un transformador
pueden ser de 220, 110 o 12 volts
los que yo conosco....
29/12/2010 #4
Avatar de wild8528
no se, pero si se que el
pro: esque calienta muy rapido, y mucha temperatura
y
el contra: tiene que estar encendido poco tiempo
ojala te sirva suerte
pero creo que funcionan a 110/220 AC directamente (osea, que no trabajan a voltajes pequeños)
29/12/2010 #5
Avatar de solaris8
si esos son los pro y los contra, funciona con casi el mismo sistema que los pirograbadores las puntas suelen ser de cobre o aleacion cobre nicromo
pero que voltaje tiene la salida
Tipo de Archivo: jpg 220px-Solder-Soldering_gun-Trafo.JPG (8,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
30/12/2010 #6
Avatar de wild8528
ehmmm bueno, has tratado de medirlo con el multimetro?
30/12/2010 #7
A la salida tiene media , una , o dos espiras de planchuela de cobre grueeeeeesa
El transformador hace la conversión de mucho volteje y poca corriente en primario , a poquísimo voltaje y muchísimo amperaje en el secundario.
Saludos !
30/12/2010 #8
Avatar de maton00
generalmente entre 1 y 3 volts a 55 amperes aprox.
(la cantidad de amperes depende de la potencia)
Avatar de Tavo
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
Nunca viste uno por dentro? No sabés como funciona?
Exactamente lo que dice Matón00, es un transformador diseñado específicamente para trabajar en cortocircuito! Si, leíste bien.
Tiene un primario acorde a la tensión de red, y su secundario entrega unos pocos volts (generalmente no más de 3Vca) pero con muuuucha potencia, muchos ampers, no se la cantidad, pero ahí Matón00 dijo 55, y es muy probable.
El devanado secundario tiene apenas unas pocas espiras, pero con alambre muuuy grueso, a veces llega a los 4mm...
Yo los conozco porque toda la vida trabajé con este tipo de soldador, es más, no me convence para nada el soldador tipo lápiz...
Estoy seguro que se causan más accidentes (quemaduras, dañar objetos) con los soldadores tipo lápiz que estos, ya que los primeros tiene constantemente calor en la punta, y al mínimo descuido, te churrasqueás la mano...
En ese sentido creo que es mucho más seguro el soldador de pistola. En realidad, nadie me va a convencer de lo contrario, de que use soldador tipo lápiz.
Y pienso seguir usando mi humilde soldador. Si, dije "humilde", pero hasta ahora nunca me ha fallado. Este es el pobre condenado -->
Por favor no se rían, y no le falten el respeto al soldador.
Tiene más de 4 años y hasta la fecha no me ha dejado a pata jamás. Como verán, tuve que comprar un pulsador importado específicamente para soldadores (traído de USA), ya que el original se rompió. [/ironía]
El pulsador lo rescaté de un timbre!! Pero tiene más de dos años de uso y nunca más se volvió a romper (después de haber probado 4 pulsadores anteriormente).
Parece que éste es de buena calidad, a pesar de su fea estética.
Y si, está hecho mierda, pero es mi soldador y estoy orgulloso de tenerlo y usarlo todos los días.
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg SDC10812_1024x768.jpg (70,8 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC10813_1024x768.jpg (70,3 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC10815_1024x768.jpg (52,7 KB (Kilobytes), 80 visitas)
30/12/2010 #10
Avatar de Agucasta
Jajaja, gracias Tavo, yo creía que hablaban de un soldador igual que el típico "cautín" pero con forma de pistola.. Ni me fijé en el tamaño de la pistola jaja.
Avatar de solaris8
muchas gracias por responder, no tenia en claro lo de las espiras y el voltaje si , lo del amperaje ahora tengo todo mas claro, lo que pasa que no lo consigo por aca,::aprobacion asi que voy a hacer uno tipo el vesubio tipo a el cuadrado , se parese bastante al de Tavo......
de nuevo gracias a todos, apenas lo termine les subo las fotos
FELIZ AÑO NUEVO!!!!!!!!!!!!
Tipo de Archivo: jpg vesubio A.jpg (5,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
