#1 |
Strober 12V -Funcionando-
Hola Compañeros
La verdad hay muchas posibles soluciones, pero realmente lo que quiero encontrar es un circuito el cual utilice materiales los cuales sean de fácil acceso, Mi objetivo es realizar un Strober para una motocicleta he visto muchos correos pero uno tras otro contradice el anterior, Quiero saber de alguno que realmente funcione y sea fácil de hacer, Utilizando las Bombillas de Xenon de las que son en forma de . “U ∩ ψ” Este tendría que ser sencillo ya que la idea es que se pueda introducir en una caja pequeña para mayor comodidad, a su vez pueden ser dos posibilidades de alimentación en DC y AC, en DC tengo una alimentación de 12V y si hay la posibilidad de una AC solo tengo 8V. Tengo entendido que estas Bombillas de Xenon necesitan un alto voltaje para su funcionamiento pero no tengo idea donde va este y como es el funcionamiento de los nodos del bombillo. Espero me puedan colaborar, |
#2 |
buenas yo tambien tengo el mismo deseo k tienes quiero instalarle un estrober de xenon a mi moto pulsar, me puse a la tarea de averiguar y encontre en esta pagina lo k necesitamos
http://www.qsl.net/eb1idu/estroboscopico.html en este enlace encontraras el plano con los elementos y too lo necesario para armar el estrober, lo escencial es la primera párte del circuiito que es una especie de inversor de energia electrica, la segunda parte del plano es un estrober de xenon comun y corriente, es maas creo que esos ya los venden hehos, surte y animate |
#3 |
si pero necesitan un transformador de disparo http://www.pablin.com.ar/electron/ci...o2/estro06.jpg de donde lo van a sacar porque yo busque por todos lados y no lo encontre
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...obo2/index.htm y me quedo el trabaja sin terminar jaja http://4.bp.blogspot.com/_ZGjQ0bB87_...400/bobina.png http://1.bp.blogspot.com/_ZGjQ0bB87_...lash_xenon.png |
#4 |
En las cámaras de fotos de "usar y tirar" teneis un flash muy barato cuyo circuito podeis modificar a vuestro gusto.
#5 |
k mas chicos les cuento que soy un fiel seguidor de las luces estroboscopicas y me puse a la tarea de averiguar como diseñar unas para monmtarlas en mi moto pulsar 180 y un amigo publico un diagrama de este en internet, me lo recomendo puesto q ell ya lo desarrollo y esta funcionando a la perfecion.
ak les dejo el enlace de la pagina donde esta publicado http://www.qsl.net/eb1idu/estroboscopico.html lo unico que si me recomendo fue que utilizara un transformador de 4Amp en la etapa inversora, el resto del circuito funciona a la perfeccion. ya les subo una copia del plano que el me mando ya que la que se encuentra en el enlace se ve un poco borrosa y no se puede ápreciar muy detalladamente. cualquier inquietud comentenme. |
#6 |
buenas a todos como les habia dicho ak esta el plano del estrober a 12 voltios mas claro y mas legible
#7 |
ese tubo de xenon es medio raro tiene que tener 3 patas y tiene dos aparte es plano tiene que ser como en la figura b y como dije antes necesitan un transformador de disparo sino es aldope entienden?
http://4.bp.blogspot.com/_ZGjQ0bB87_...400/bobina.png |
#8 |
Cualquier maquinita de fotos de rollo con flash , de 2 dólares tiene adento todo lo necesario
suerte! |
#9 |
bueno pero aca cuestan 8 dolares y no esta bien toquetear asi como asi. porque quemaste algo y chau maquina.
#10 | |
Re: Strober 12V -Funcionando-
#11 |
ESTUDIEN. Una vez que sepan como es el tema se van a dar cuenta que es una boludez!
