03/05/2006 #1
como subir la potencia a los infrarojos ???
Tengo el pequeño problema de que el televisor de mi casa no es capaz
de detectar el mando a distancia si supera la distancia de 4 metros +-
Dado de que el sofa esta +- a 5 metros, es una odisea poder manejar el televisor.
Aparte de esto el angulo de incidencia esta muy limitado tambien
Hechas todas las comprobaciones pertinentes de pilas y tal mi pregunta es:
Se puede dar mas potencia, cambiando el led del mando o modficando caseramente
el circuito del mando ??
En fin, solucionar esto.
Gracias y saludos
PD. No me sirve cambiar por mandos universales por diferentes funciones especiales...
12/05/2006 #2
la solucion mas rapida y sencilla es poner en tu habitacion un ratransmisor de la señal del control remoto... donde el sensor infrarojo lo pondras a una distancia menor a 4 metros desde el control remoto y el emisor q retransmite lo pondras apuntando al tv con el angulo y a la distancia que ande mejor.
Cualquier duda, me avisas
13/05/2006 #3
RECOMIENDANOS UN equipo de control remoto.
Un saludo.
13/05/2006 #4
que ???
el retransmisor lo tenes q hacer vos !!! no creo q eso se venda... tenes q ver a que frecuencia trabaja el control y regulando el circuito retransmisor a esa frecuenda, despues el codigo lo que recibis, lo envias y de esa forma, estas retransmitiendo la señal del control
