27/03/2013 #1
¿ Cómo subir voltaje de 6v a 8v ? en dc
hola amigos soy estudiante de primer semestre de electronica y telecomunicaciones y ademas me gusta hacer experimentos en el momento tengo este en mente pero tengo problemas espero que me puedan ayudar
tengo 4 celdas solares en paralelo de 6v x 300ma c/u tengo una bateria de gel sellada de 6v 4.5ah mi idea era cargar la bateria con los paneles pero creo que el voltaje tiene que ser mayor de 6v para porder cargarla hay alguna forma de aumentar el voltaje a 8v?
gracias por su atencion y ayudarme a aprender mas sobre este fasinante mundo de la electronica
27/03/2013 #2
Podrias poner los paneles de a dos en serie y a su vez , los dos conjuntos en paralelo (serie-paralelo) , como la primera o segunda imagen , con eso tendrias 12 Vdc:
27/03/2013 #3
gracias DOSMETROS pero cres que 12v sea mucho voltaje para cargar una bateria de 6v?
27/03/2013 #4
La cosa es así de facil , subir de 6 a 8 requiere de un inversor , en cambio desde 12 V podés cargar una batería interponindo una simple resistencia de 10 Ohms 5 Watts o un cargador de estos :
LM317 Battery Charger.pdf (National Semiconductor, hoy TI)
27/03/2013 #5
ok muchas gracias pero aun me queda una duda con cuanto amperaje me quedarian los 12v?
27/03/2013 #6
Avatar de Chico3001
si usas el arreglo serie-paralelo a la salida tendrias 12v 600mA... aunque tambien depende de la iluminacion que reciban las celdas....
27/03/2013 #7
gracias chico3001 y despues de pasar por el regulador quedaria 6v y cuantos ma?
27/03/2013 #8
Los mismos 600 mA (con buena luz)
27/03/2013 #9
gracias a todos entonces para resumir lo que debo hacer es poner los paneles como en la figura 2 del aporte de dosmetros luego una resistencia 10 Ohms 5 Watts de los paneles ala bateria y podria poner un diodo para evitar que la corriente se regrese de la bateria a los paneles cualquier cosa que este mal porfavor decirmela
muchas gracias a todos
27/03/2013 #10
Así estaría super bien
27/03/2013 #11
amigos un dato extra revisando los paneles me doy cuenta que tengo 3 paneles de 6v x 300ma y uno de 9v 150ma que cambio debo hacer para poder cargar mi bateria del gel sellada de 6v 4.0ah
27/03/2013 #12
Poné dos de 6 V en serie para cargar baterias de 6 V , y el de 6 en serie con el de 9 para cargar bateria de 12 V
28/03/2013 #13
DOSMETROS, le podriamos colocar en paralelo a la batería un zener de 7.2V/5W ( 3.3V + 3.9V )para limitar el V de carga.
28/03/2013 #14
Si , también se podría , o el cargador que le puse en el mensaje 4
28/03/2013 #15
gracias estoy haciendo pruebas estoy un poco enredado en las conexione he conectado asi 2 paneles 6v 300ma en paralelo y uno de 6v 300ma en serie saco 12v pero 100ma es normal? estoy haciendo algo mal?
28/03/2013 #16
Avatar de SKYFALL
Sera que tienes muy poca luz, de ser asi las celdas no te van a rendir igual.
28/03/2013 #17
si amgio lo se pero cuando uno 2 en paralelo me bota 400ma :S y con sol a full sobre las placas a una sola le saco hasta 500ma no entiendo :(
28/03/2013 #18
Es conveniente colocar un diodo enseriado con cada panel cuando de ponen en paralelo para evitar la corriente inversa.
28/03/2013 #19
Enseriado? Como es eso
28/03/2013 #20
agrego otro dato que se me habia pasado la bateria dice asi
sealed lead acid batery
stanby use 6.75-6.90
initial current less than 1.2A
cycle use 7.20-7.50v
