23/10/2008 #1
Switch electónico para 1000 volts cc?
Hola amigos del foro.. les traigo una mas de mis dudas a ver si pueden ayudarme como siempre.
Tengo que construir un circuito electrónico que reemplace el conmutador de un motor. El problema está en que
manejo corriente continua, y de alto voltaje. mas o menos, unos 1000 volts, no mas de 3 amperes.
Otras veces lo he solucionado con triacs, pero el problema esta vez es que uso corriente continua.
existe algún componente, transistor, scr o integrado que pueda reemplazar al relé? porque soy consciente que si coloco un rele, va a morir por el trabajo mecánico, porque se activara mas de 60 veces por minuto.
que puedo usar? alguna idea?
todo sirve de ayuda, desde ya muchas gracias!
saludos..
23/10/2008 #2
Lo puedes seguir haciendo con un SCR, solo tienes que saber como "Apagarlo"
http://ciecfie.epn.edu.ec/Automatiza...PRACTICA6.html
23/10/2008 #3
Avatar de zaiz
O tal vez un mosfet como este:
APT1201R4BLL 1200 V 9A
o este:
http://parts.digikey.es/1/1/1066706-...01r5svfrg.html
o este:
http://parts.digikey.com/1/parts/111...a3n120trl.html
23/10/2008 #4
Muchísimas gracias! son unos maestros. me sirvió mucho la información,
creo que voy a optar por la conmutación forzada de los tiristores ya que son mas baratos que los mosfet.
..otra cosa. Si realizo la conmutación forzada con los capacitores, y uso mas o menos 1000 volts, debería usar capacitores de ese voltaje? y deben ser electrolíticos o pueden ser cerámicos ?.
muchas gracias.
23/10/2008 #5
elfutre2 dijo:
.......debería usar capacitores de ese voltaje? y deben ser electrolíticos o pueden ser cerámicos ?.......
Puedes emplear capacitores de poliester o electrolíticos, si encuentras de esa tensión, si no consigues se pueden colocar 2 o 3 en serie y en paralelo con estos un divisor resistivo para distribuir correctamente la tensión sobre cada capacitor.
23/10/2008 #6
Gracias !
Lo pruebo y les comento asi cerramos el tema.
Suerte y gracias una vez mas
23/10/2008 #7
Avatar de zaiz
Muy bien, elfutre2.
Aquí hay otras varias sugerencias para la conmutación forzada:
http://electronika2.tripod.com/infor...es/com_for.htm
