05/05/2009 #1
Switch subir y bajar seguros conexion
tengo una duda para poder conectar un switch a los seguros de un automovil, lo que tengo entendido es que los actuadores se activan o desactivan al recibir un pulso positivo o negativo, entonces tengo el siguiente boton, es un boton que conesta de 5 terminales y marca continuidad de la siguiente manera
el pin 1 tiene continuidad con el 2, pero el presionar el boton hacia la izquiera la continuidad desaparece
el pin 3 con la 5, la continuidad se da cuando se presiona hacia la derecha el switch
el pin 4 con la 5, la continuidad se quita cuando se presiona a la derecha
es con luz el switch, gracias!
08/05/2009 #2
que onda nadie tiene alguna idea de como lo pueda hacer ?
03/06/2009 #3
No hay forma de utilizar sólo esa ficha y que los seguros funcionen. Los actuadores tienen dentro un motor de corriente continua que si los energizas + - suben y si los energizas alrevez - +, bajan. No existe configuración eléctrica con el switch que mencionas para que éso funcione. habría que agregar un mínimo de electrónica, nada del otro ni nada caro.
Si aún estás interesado en conectarlo avisa y te mando un diagrama esquemático de la plaquita que debes armar.
Saludos,
Hernán
14/04/2010 #4
Respuesta: Switch subir y bajar seguros conexion
Que tal amigo, favor sobre tu respuesta , podrias ayudarme con el diagrama esquematico que mencionas.
Necesito conectar un switch similar a mi auto...
