06/11/2013 #1
Buenas Tardes quisiera que me ayudaran a evaluar fallas en este tablero de uso final, les parece que el espacio es el apropiado? ...
Este es el tablero de carga
06/11/2013 #2
Avatar de solaris8
la falla mas grande que veo es la total inseguridad, no tiene tapa, terminales y cables al descubierto.
y esa boa que sale de la pared!!!...
el resto, bueno habria que ver si funciona correctamente todo y si las cargas estan balanceadas...y terminar de arreglar la pared.
07/11/2013 #3
Avatar de nasaserna
Hay un problemita de mas, a que norma te vas a acoger para el resto de las cositas, por que hay otro que es el código de colores, pues aquí las fases estan en verde y la tierra (verde) no está presente o no se ve, ya como nuestro buen compañero solaris8 dice hay que ver las cargas, y calibrar esos breakers, para ver si cumplen su función en especial el más grande.
Para lo que nos toca ver en nuestro pais, esa está muy decente.
Suerte.
07/11/2013 #4
Me acojo a la NTC 2050 de Colombia, no tierra no tiene :(
07/11/2013 #5
Avatar de nasaserna
Por casualidad el neutro esta conectado al chasis de la caja?,
07/11/2013 #6
a la regleta que esta en la parte inferior... te sirve esa respuesta? es que no se cual es el chasis de la caja?
07/11/2013 #7
Avatar de nasaserna
la regleta de la parte inferior, en las cajas homologadas, hay dos regletas, una para el neutro (0v de la línea) y la otra para la tierra (que normalmente se conecta al chasis, osea, la parte metálica de la caja y obviamente a la tierra, esa del piso con todas sus arandelas y condiciones).
viendo la imagen el circuito superior derecho, tiene saltada la protección, hubo un cortocircuito?
Hablando en serio, tu pregunta inicial fue si el espacio era el adecuado, no se ve tan colmado de cables y está relativamente organizado, como Solaris8 dijo organizar ese ramillete que entra asi no mas a la caja, si pudieras organizar un circuito de protección (tierra al chasis, etc.) sería lo mejor, no está mal la caja, pero lo de la tapa es indispensable, y algún tipo de monitoreo (luces, voltímetros, algo que avise que está energizado, viendo tus post, ya has tenido experiencia con este tipo de caja, incluso mas complicadas.
Suerte con la revisión de Bomberos, que por aquí ya están llegando en Antioquia.
otra cosita por lo que veo, la caja es trifásica, pero los breakers, están unos apareados y el resto están solos, Cuidado que tu sabes lo que le puede pasar a los motores trifásicos cuando les falta una fase, pues en caso de que por algún cortocircuito aislado, se interrumpe una fase,
07/11/2013 #8
es que la pregunta era también para este otro tablero que es del taller de metalistería, si no que la foto no me la dejo cargar al comienzo, tengo una gran duda sobre el calibre de los cables, en el taller me dijeron que para las entradas utilizaron 3/0 y para las salidas 2/0, pero los de suministro medí el diámetro y me dio 25mm, lo cual no me concuerda con las tablas, la verdad tengo muy poca experiencia, agradezco mucho tu colaboración.
También te agradecería si tienes libros en pdf que me sirvan sobre como hacer el calculo de la demanda para saber si el calibre de los cables es el indicado, de nuevo gracias.
Tipo de Archivo: jpg IMG_0146.jpg (98,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
07/11/2013 #9
Avatar de nasaserna
Mira por aquí en basico:
http://www.udistrital.edu.co:8080/do...87032/T039.pdf
http://alextecnoeso.files.wordpress....as-alumnos.pdf
mas avanzadito:
http://www.uv.mx/personal/jdominguez...en-BT-2009.pdf
mas normas en:
http://www05.abb.com/global/scot/sco...electricas.pdf
Para la prgunta del diametro del cable, lo mediste pelado cierto?
mira por aquí:
http://es.wikipedia.org/wiki/AWG#Tabla
y si tienes la posibilidad de ir a una biblioteca:
hay un libro que está en casi todas en Colombia que a pesar que lo escribió un Arquitecto, es muy pero muy entretenido y aunque sea viejito es buenísimo para empezar en eso de los cálculos de redes eléctricas, es Instalaciones Eléctricas de Samuel Melguizo, Universidad Nacional de Medellín
07/11/2013 #10
muchas gracias
10/11/2013 #11
Avatar de jamesoro
men en ese tablero le faltan normas retie, como sabe que ya las pidiendo aqui en colombia.
personalmente cambiaria ese tablero y colocaria uno industrial y quedaria mucho mejor
