04/01/2011 #1
Que tal andaria un stk083 con esta fuente
Hola tengo un trafo de 30v+30v 5 amperes que rectificado brinda 38v+38v 5 amperes que tal andaria el stk083 con mi fuente? estan bien los amperes o sobran, dejo el datasheet.
Avatar de alejandro electronica
buenas.
Si supongo que con esa fuente podras hacer andar el stk de forma correcta. Lastima que el pdf es muy escaso en informacion.
Avatar de kikoaaf
Yo creo que tendria que funcionar bien, incluso podria dar para alimentar 2 modulos perfectamente.
05/01/2011 #4
rlcapo dijo: Ver Mensaje
. . . tengo un trafo de 30v+30v 5 amperes que rectificado brinda 38v+38v 5 amperes que tal andaria el stk083 con mi fuente? estan bien los amperes o sobran . . .
Segun los datos del datasheet y si usas la fuente dual de 38V: habria un margen de seguridad del 17,39% con respecto al valor maximo.
Sobre la capacidad de corriente: aguantaria dos amplificadores STK083.
¿En su localidad todavia se consigue esa referencia?.
06/01/2011 #5
Hola gracias por sus respuestas conseguí el STK082 y en el datasheet dice que es recomendable alimentarlo con +30v-30v ¿cómo me sugieren que se podría bajar el voltaje de 38v+38v a 30v+30v sin perder corriente?
Rlcapo, el voltaje del transformador disminuye a medida que aumenta la corriente que entrega.
Haga la siguiente prueba: conecte una plancha al secundario del transformador y verifique con el multimetro el voltaje alterno de salida (VAC). Luego aplique la formula VDC=VAC√2, si el valor VDC se ha reducido hasta 30V; entonces el transformador si sirve para el STK.
06/01/2011 #7
Si gracias pero ¿de que forma puedo regular el voltaje vcc?
06/01/2011 #8
Avatar de kikoaaf
Prueba lo del archivo adjunto. O mas bien esperemos que los grandes del foro le hagan las modificaciones pertinentes, aunque creo que asi deberia funcionar.
Tipo de Archivo: jpg Reg.jpg (30,2 KB (Kilobytes), 16 visitas)
