20/11/2010 #1
Avatar de Antipani
tda2003 amplificador 9v
hice un amplificar con este integrado y con salida de 9v pero para conectarlo a la corriente con un transformador de 9v lógicamente. Pero ahora queria llevarlo al parque por ejemplo y le puse un adaptador de bateria de 9v pero no funca me gustaria saber si hice algo mal, o sea yo le puse directamente en la salida el porta baterias, saque la ficah del transformador y le puse el de la bateria pero no funca. me gustaria saber si hice algo mal .. desde ya gracias ..http://www.zonatecno.net/Electronica...-TDA-2003.html desde hay lo saque al proyecto ..
20/11/2010 #2
Antipani dijo: Ver Mensaje
.... Pero ahora queria llevarlo al parque por ejemplo y le puse un adaptador de bateria de 9v pero no funca .....
¿ Y como es tu adaptador de batería ?
Si empleaste un LM7809, seguramente no te funciona porque este no alcanza a cubrir el consumo del TDA2003
20/11/2010 #3
Avatar de pipa09
Si lo conectaste donde entra la tension continua a la placa, respetando las polaridades, deberia funcionar, no por mucho tiempo ya que tu bateria no durara mucho!
Revisa bien la polaridad y que tu bateria sea nueva!!
Avatar de Antipani
[IMG]<a href="http://es.tinypic.com?ref=b7godg" target="_blank"><img src="http://i53.tinypic.com/b7godg.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>[/IMG]
ese es el proyecto
el tema de la polaridad esta bien. ahora lo que me falta descartar es el tema de que no tenga mucha carga la bateria.
R1 : 6 Ohm
R2 : 220 Ohm
R3 : 1 Ohm
R4 : 10 KOhm potenciómetro
C1 : 2200 uF / 25V
C2 : 470 uF / 16V
C3 : 470 nF / 63V
C4 : 100 nF
C5 : 100 nF
C6 : 100 uF
IC1 : TDA 2003
esos son todos los componentes que use.
me podrían dar otra opción ud que no sea con la bateria.
21/11/2010 #5
Avatar de pipa09
Opcion para que? no entendi del todo!!
Solo pude ver la ultima foto! que tipo de cables estas usando para la entrada de señal?
21/11/2010 #6
Una batería de 9 Vdc nueva no te va a durar nada con un TDA2003
Lo que vos necesitás es una batería de 12 Vdc 7 A/h , las de alarma , valen algo de 80 pesos (40 dólares).
Saludos !
26/11/2010 #7
Avatar de Antipani
es mucho dinero je para lo que queria hacer.
los cables los saque de unos parlantes que no usaba. los de la entrada de señal.
26/11/2010 #8
Avatar de pipa09
me parece haber visto cables comunes, se usan cables blindados para señales de audio, pudiste hacerlo funcionar?
26/11/2010 #9
es mucho dinero je para lo que queria hacer . . .
Mejor utilice el LM386 que si puede funcionar con la pila 6F22 y le saldra barato.
pipa09 dijo: Ver Mensaje
. . . pudiste hacerlo funcionar?
Una pila 6F22 no puede suministrar la corriente para hacer funcionar el circuito de antipani (quizas si funcione en la dimension desconocida).
27/11/2010 #10
Avatar de Antipani
aaa ok muchas gracias, voy a probar con LM386 muchas gracias mandrake.
el integrado TDA2822 leí que tiene las mismas características que el LM386. me podes confirmar ese dato.
27/11/2010 #11
Avatar de Tacatomon
El TDA2822 es un amplificador Doble, y el 386 Mono.
27/11/2010 #12
Avatar de Tavo
Estos comentarios creo que no tienen mucho que ver con el tema principal, la pregunta del autor del post:
¿ Por qué no funciona ?
Un amplificador cualquiera anda igual si conectamos la entrada de sonido con dos alambres de púa oxidados [ironía], no viene al caso la entrada de señal, el problema pasa por otra parte.
El problema es más que obvio, no se puede alimentar un TDA2003, que tiene un consumo de 1[A] a 12[V] con una batería de 9[V] a 300[mA] !! (si es de buena calidad, porque hay baterías mucho peores, que ni llegan a los 200[mA]).
Me pasó con otro usuario de discutir sobre la corriente que entrega una batería de 9V.
Según la teoría (correcta) decimos que una batería puede drenar 300mA/H, entonces esto quiere decir que en 1 hora, la batería puede entregar 300[mA] constantes.
Pero si acortamos el tiempo a 10 minutos, teóricamente la batería podría entregar 1,8A en ese lapso de tiempo....
Pero eso NO ocurre en la realidad, la batería jamás va a entregar más de 600mA manteniendo contante su tensión! (9[V])
Esto SI SUCEDE con otro tipo de baterías, que son las que se emplean generalmente en el modelismo; son baterías con capacidades mucho más grandes (de tamaño reducido al igual que su peso) pero que si pueden acelerar el tiempo de descarga proveyendo gran cantidad de amperes (gran potencia) manteniendo constante su tensión.
Baterías de Polímero de Litio
Tavo dijo: Ver Mensaje
. . . Pero eso NO ocurre en la realidad, la batería jamás va a entregar más de 600mA manteniendo contante su tensión! (9[V]) . . .
La realidad es que esas pilas no pueden suministrar mas de 100mA con un 10% menos del voltaje nominal.
Algunos fabricantes de marca reconocida, afirman que la pila puede suministrar 400mA a 4,5V.
27/11/2010 #14
. . . el integrado TDA2822 leí que tiene las mismas características que el LM386. me podes confirmar ese dato.
Ese integrado con una fuente de 9V puede entregar 1W a 4Ω por cada canal, no se parece al LM386.
Si piensa usarlo, hagalo funcionar con parlantes de 8Ω o 16Ω, seria mucho mejor para un sistema basado en pilas.
27/11/2010 #15
Avatar de Antipani
muchas gracias a todos por sus sugerencias y aporte a mi proyecto ... buscando en el foro encontré una discusión igual a la mia donde dice como armar unos parlantes con un tda2822 de 8 patas y que lo hace funcionar con una batería de 9V. lo voy a armar para corroborarlo. soy nuevo en este foro y la verdad que me gusta mucho la participación que tienen todos en el y la ayuda casi inmediata de los miembros .. MUCHÍSIMAS GRACIAS ...
27/11/2010 #16
Rescatate tres baterías de telefono celular en serie
27/11/2010 #17
Avatar de Tavo
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
+1
Genial tu idea, metronoventayocho!
Traten en lo posible de no depender de baterías de 9V para este tipo de circuitos, porque como ya sabemos, no tienen potencia para estas aplicaciones.
Cualquier otra batería con un poco más de corriente seguro va a ser mejor que esas de 9V (que encima son caras, por lo menos en Buenos Aires, Argentina están alrededor de $10).
Con pilas comunes también podés probar.
Con 6 pilas AA de buena marca (Duracel o Energizer) que pongas en serie, tenés una fuente de 9V a 1,5A. Es bárbaro.
Lástima que también son caras. Si fueran recargables, mejor que mejor!
PS: Que va, pongo las marcas, ustedes saben que no estoy haciendo publicidad ni nada por el estilo, todo el mundo sabe que las pilas "livianitas" son malísimas, duran como pedo en canasta de mimbre.
PS2: Pay attention!
Me parece que ese disipador de la foto está subdimensionado (es muy chico), porque el TDA2003 suele trabajar caliente como negra en baile, y con esa pequeña "U" de aluminio ni se te ocurra tocarlo, porque te freís el dedo. Yo le pondría uno más grande...
14/04/2011 #18
Avatar de killer1
no me funciono
buenas disculpen yo arme este mismo amplificador pero no me funciona solo se escucha el ruido pero no amplifica, ya lo probe con los metodos antes mencionados pero no ocurre nada yo dudo que sea la fuente pues le arme una que le da en consumo de corriento optimo para un tda tiene algun problema el impreso por que lo ise tal como lo sugire la pagina de internet y por ultimo de cuanto debe de ser la bocina para este circuito
14/04/2011 #19
Fotos Fotos Fotos Fotos
14/04/2011 #20
Avatar de Tavo
Fotos Fotos Fotos Fotos!!!
Una imagen vale más que mil palabras. Así que mejor no sigo escribiendo...
